主题:【分享】【“仪”起享奥运】低浓度颗粒物用GB/T16157标准,实测浓度小于20mg/m3,那么排放浓度怎么折算?排放速率怎么计算?
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
答:无法确定准确的实测浓度,故不能进行折算和排放速率的计算。(个人建议用20mg/m3进行折算,折算浓度记为小于20*折算系数后的值,该值如果低于排放限值,则评价为达标,如果高于排放限值,则无法用于评价。)
您可能想找: PM2.5/PM10/PM1/TSP大气颗粒物监测仪 询底价
