主题:【分享】哈希的Amtax Compact氨氮分析仪进样故障一例(收集)
浏览0 回复43 电梯直达
zhe787904
该帖子已被chengjingbao设置为精华;
图一  氨氮仪器整机图
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
zhe787904
zhe787904
zhe787904
zhe787904
zhe787904
zhe787904
今天巡检时,发现一台氨氮仪器出了这么一个问题:仪器进样品时过量,如图二所示,严重超出其正常进样水平(图三)。在讲现象之前先说一下该仪器的进样过程吧,四个捏阀(压紧阀)分别控制一路试剂和样品。而每个捏阀又有进和排两种动作:进样时排液管路关闭,进样管路打开;排液时进样管路关闭,排液管路打开(这是捏阀常开时的状态)。样品和试剂通过进样管路进入淋洗液池和测量池,反应完毕后经排液管路进入排液管排出(测量之前,冲洗仪器的试液也通过该路径)。图五的箭头指示了进液和排液的管路。
问题出现在刚好关闭进样阀和淋洗液阀后,蠕动泵将管路中试样打入淋洗液瓶时。此时,前面冲洗淋洗液池和测量池的试液应该经过排液管排出仪器了,排液管中应该无液体,所以即使样品阀排液管路打开也应该无液体进入。可问题是通过样品阀、淋洗液阀的排液管路却有液体进入,相当于双管路进样,所以导致了图三所示的故障。后来排查发现图六的排液管(排液管位置看图二)堵塞,疏通后仪器恢复正常测量。
闲鹤野云
老多_小多
chengjingbao
本版鼓励解决问题的分享!希望更多的朋友参与进来!
chengjingbao
原文由 zhe787904(zhe787904) 发表:
小经验,大智慧!
