主题:【资料】水质重金属在线监测
浏览0 回复2 电梯直达
bdzhe
JMWS2009-重金属在线自动监测仪
●  测量原理:
重金属离子与显色液反应生成络合物,对特定波长光具有吸收作用,吸光度值在一定浓度范围内满足朗伯—比尔定律。测量吸光度就可以推断出样品中的重金属离子浓度。
●  仪器特点:
★采用流动注射技术,快速、精确
★连续自动运行,检测周期短,试剂用量少
★自动清洗功能
★多种输出功能
★运行费用低,维护简单
●  应用范围:
适用于地表水、地面水城市污水和工业废水中重金属离子的自动监测。六价铬检测镍检测铜检测砷检测汞检测铅检测等各种重金属在线检测
●  样品分析方法:
样品经过滤和UV消解后,由注射泵注入到反应器,并在缓冲液环境下与试剂发生反应。反应混合液与显色液生成带色络合物,经脱气装置脱气后流经流通池,通过光探测器检测电压值来计算出重金属离子含量。
●  技术参数
1.量程:
六价铬
0-3.0mg/L0-1.0 mg/L1-50.0 ug/L0-10.0 mg/L0-9.0 mg/L0-4.0 mg/L0-50.0 ug/L0-1.0 mg/L0-0.6mg/L
2.测量时间:10~20min
3.检出限:
六价铬
0.06mg/L0.05 mg/L1ug/L0.1 mg/L0.05 mg/L0.1 mg/L2ug/L0.01mg/L7ug/L
4.准确度:±10% FS
5.重复性:±5% FS
6.校准:自动校准
7.试剂消耗量:以每天完成12次测量,试剂的消耗量如下:
  缓冲液:1L/month
  试剂:0.3L/month
  显色液:0.2L/month
8.显示:液晶显示,中文菜单操作
9.输出:4-20mA模拟量输出,RS232或RS485
10.电源参数:AC220V±22V
以下内容版主删除
小H
08wang
