原文由 路云(luyunnc) 发表:1我就是打个比方,因为我们做的就是安防工程检测,老师建议我把原始记录分开了。现在有安防工程-原始记录,银行-原始记录,学校-原始记录。我就是怕后面有的客户检测其中两种或以上的标准,这样我不知道每个标准都涉及的话,原始记录要分开,那对应的检测报告是不是也要分开。只是有疑问想问问哈
1、学校与银行应该是两个单位,不可能是同一客户吧。怎么会同时检学校的项目,又检银行的项目呢?
2、如果是三个标准都要用,建议原始记录模板采用下拉列表框的形式,实现多选一的效果。这样只做一份模板即可。
原文由 安妮塔塔(Ins_465e8e79) 发表:原始记录分开,出具的《检测报告》可以合并,但原始记录必须捆绑装订,并且标注“共×页,第×页”,两份原始记录所标示的《检测报告》编号必须是同一份报告编号。这种操作的前提是同一委托客户的同一次委托。
2证已经拿到了,整改不符合的时候,验证资料里原始记录已经分开过了。
