对紫外光谱采集讨论-光谱采集的影响因素
扫描速度
低速(very slow),慢速(slow),中速(medium),高速(fast)
采用了上述四种速度进行扫描,采样间隔0.5,狭缝宽度2.0nm,氘灯转换波长360nm,扫描方式为自动,结果见下表:
扫描方式 扫描时间(S) 最大吸收处波长(nm) 谱图颜色
低速(very slow) 64 304.002 绿
慢速(slow) 56 303.994 紫
中速(medium) 28 303.975 棕
快速(fast) 16 303.461 蓝
从中间截取一段图,比较如下:
以上数据表明:在没有特别精确要求下,中速、慢速、低速扫描基本没有区别,但和快速扫描的区别比较大。从扫描时间和氘灯使用寿命等因素考虑,建议采用中速扫描。
采样间隔
采用0.05为采样间隔时,仪器以0.05nm为单位进行扫描,即自动在1nm范围内插入1/0.05=20个点。其它雷同。
仪器条件:扫描速度为低速,狭缝宽度2.0nm,氘灯转换波长360nm,扫描方式为自动,结果见下表:
现比较如下:
采样间隔 扫描时间(S) 最大吸收处波长(nm) 谱图颜色
0.05 580 303.55 黄
0.1 294 303.50 红
0.2 146 303.60 绿
0.5 124 303.50 黑
1.0 34 303.00 白
2.0 20 304.00 蓝
从中间截取一段图,比较如下:
从上表可以看出 , 0.05-0.5的采样间隔对最大吸收波长基本没有影响,但1.0和2.0的采样间隔则影响比较大。从图上可以看出,采用0.05、0.1、0.2、的采样间隔,其谱图平划,而0.5、1.0、2.0的采样间隔,其谱图都不是非常平滑。所以,在没有特别精确要求下, 采用0.05-0.2的采样间隔均可,但0.5、1.0、2.0的采样间隔则对测定结果有一定影响。从扫描时间和氘灯使用寿命等因素考虑,建议采用0.2的采样间隔。
俺用的是2550,请大家帮忙分析:
一个是基线为0,积分面积为6.555,一个是基线不为零,积分面积为1.882,两者有什么区别???
第一个图为基线不为零的
光谱采集
