紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】分光光度计的日常维护,你每天,每周,每月都做了那些???
浏览0 回复75 电梯直达
初学者&九点虎
悬赏金额:134积分 状态: 已解决
  看了大家的发言,很感谢大家,有一点不知道大家意识到没有,防震,不是因为地震,而是有的实验室有震源,可能对仪器测定有干扰
版友经典回复:分析仪器工作者要懂得仪器的日常维护和对主要技术指标的简易测试方法,自己经常对仪器进行维护和测试,以保证仪器工作在最佳状态。
一、温度和湿度是影响仪器性能的重要因素。他们可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降;造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响仪器寿命。维护保养时应定期加以校正。应具备四季恒湿的仪器室,配置恒温设备,特别是地处南方地区的实验室。
二、环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。因此必须定期清洁,保障环境和仪器室内卫生条件,防尘。。
三、仪器使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,最好由维修工程师或在工程师指导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,最后,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。
推荐答案:hrcren回复于2008/06/26
那您说一般距离多远啊
他们一般不放在一起,实在要放在一起至少也要隔个一两米远吧
补充答案:
pchduan回复于2008/06/26
说的很对
S K回复于2008/07/05
必要时对光路进行校准
大家都对光路校正以什么为标准的???
迷失的精灵回复于2008/07/05
经常对仪器进行维护和测试,以保证仪器工作在最佳状态:
    三、仪器使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,由维修工程师或在工程师指导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,最后,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。
智慧的弟弟回复于2008/06/24
纯沙发]
貌似都是做一样的事,除了期间核查以外
现在貌似都没有维护了
智慧的弟弟
纯沙发]
貌似都是做一样的事,除了期间核查以外
现在貌似都没有维护了
Last edit by tanghuizhi01
重逢
原文由 zhouyuhu 发表:
基本上没有。
坏了很长时间了,今天请师傅过来修,拆开看里面的污渍绣迹斑斑……
初学者&九点虎
原文由 chongfeng 发表:
原文由 zhouyuhu 发表:
基本上没有。
哈哈,那直接换新的吧
wangwenhui
zengqg
金月
该帖子作者被版主 zhouyuhu9积分, 2经验,加分理由:回答仔细,认真
闲鹤野云
不用的时候盖好,防止灰尘进入,定期开机,检查设备的功能。老的拿来摆设,练手修理。
麦 兜
可以说是没有
主要是防尘,不用期间每隔段时间要开机一次,防止受潮。
liu999999
使用前后清洁仪器,盖好防尘布,如果仪器有异常,进行检查维修。
社区=冬季=
