紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】石英比色皿为什么光程种类少?
浏览0 回复12 电梯直达
祥子
不像玻璃的,有一盒,各种的都有。
石英的好像都是1cm??
价格因素??
再有一个问题是,比色皿的不透光面之间的宽度是不是标准的呢?
虽然看着像,但国产仪器,不同厂家生产的仪器配得比色皿有时候不能放到其他比色皿槽中。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng3积分, 2经验,加分理由:谢谢祥子老师发表有价值的帖子
tutm
石英的贵啊,一对几百元;不过也有便宜的,50元一对
玻璃的便宜,38元两对
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与!
2011/8/28 12:52:55 Last edit by tutm
dahua1981
一般仪器都是1cm不过国外的也有2cm的
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与紫外可见版块的讨论。
山羊
可能主要是价格因素
mengzhaocheng
石英材料的硬度太大,加工起来比较困难,这可能也是一个限制因素。
zwyu
这个??
石英的各种光程的也都是有的,大到20mm,50mm,100mm,小到5mm,2mm,都是有的。
夕阳
yuduoling
可能价格是一方面的因素吧
ldgfive
我从上大学时,好象就没有见过石英比色皿有其它规格,好象只有玻璃的才有
tutm
原文由 夕阳(anping) 发表:
有照片吗?仅凭文字叙述感到有些抽象
安老师看进口的多,国产的特别是低端的可能不大接触。过去721或751有一大盒混装的比色皿,现在也有,不过可能不再标配了,要另外花钱买
下面就是751的玻璃比色皿,有0.5、1.0、2.0、3.0四个规格一套,80-100元/套
2011/9/4 18:34:14 Last edit by tutm
祥子
