紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】污水中的磷检测,ICP和分光光度计PK,谈谈你的经验
浏览0 回复12 电梯直达
初学者&九点虎
ICP做磷还是比较有优势的,之前我也和钼蓝比色分光光度法做过比较,结果基本上吻合,不知道大家什么情况
钼蓝-名称
钼蓝是钼以混合价态所形成的一系列
氧化物氢氧化物混合型化合物之总称。因呈深蓝色,故名。
钼蓝-性质
钼的平均化合价在5~6之间。用不同的还原方式可以得到不同状态的钼蓝。由温和的还原剂(如二价锡二氧化硫、联氨或硫化氢等)还原微酸性的钼酸盐稀溶液时,得悬胶状的钼蓝;后者用于钼的比色测定。由氢化铝锂还原氧化钼,则得晶体钼蓝,例如:Mo4O10(OH)2及Mo8O15(OH)6等。
该帖子作者被版主 叶子5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
秋月芙蓉
初学者&九点虎
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
ICP上,P的测定主要是要进行光室吹扫
我就做过几次,就是按照仪器默认条件做的,改天去查一下
秋月芙蓉
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
ICP上,P的测定主要是要进行光室吹扫
我们仪器默认条件没有提示这个做法的
xing-xing
kiwifruit-zhou
yukiyxy
ICP测P,如果基体里没有干扰可以直接测,否则需要高吹,用178那条线
广结善缘
wonye
這兩者間是否有所差異?
映像中UV發色測磷為特定價數的磷,
但ICP測得的磷為總磷含量,
兩者在某些情況下似乎不太相同
初学者&九点虎
原文由 kiwifruit-zhou(kiwifruit-zhou) 发表:
不清楚ICP怎么测P呢,能否具体说明一下
这个改天可以搞个原创出来
红土泥人
