主题:【讨论】【有奖讨论】你的近红外预测值与标准方法分析数据可比吗?
浏览0 回复35 电梯直达
b-j_s-h
哈哈,本版主从火星回来啦~~~~
有奖讨论,参与有奖:你的近红外预测值与标准方法分析数据可比吗?
你是怎么评价你的近红外预测值是否满足应用需求呢?
是通过与标准方法分析数据比较吗?是完全依赖模型的预测偏差吗?
标准方法的分析精度是ASTM标准提供的,还是多次实验计算的标准偏差呢?
近红外预测值满足标准方法误差要求吗?
近红外预测值大于标准方法误差要求,又如何判断数据是否可以接受呢?
大家有什么关于近红外数据方面的心得和疑惑,都一起来讨论讨论吧!
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
dahua1981
肯定会有一定差距需要分析的
该帖子作者被版主 b-j_s-h2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论~
b-j_s-h
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
肯定会有一定差距需要分析的
确实是啊~
理论上说,近红外是二次分析方法,预测值只能逼近真值
所以大家可以一起讨论一下,如何在各自的应用领域,判断近红外方法的预测值是可以接受的呢?
大龙一号
这个不好确定的
大龙一号
b-j_s-h
原文由 大龙一号(yanghongboaa) 发表:
这个不好确定的
确实啊~~不好确定,所以大家一起讨论讨论!
1984pjw
有没有在大化工领域或农药领域成熟应用的?
该帖子作者被版主 b-j_s-h1积分, 2经验,加分理由:欢迎新人,鼓励一下~
b-j_s-h
原文由 1984pjw(1984pjw) 发表:
大化工领域如何定义?1984版友关注哪个方向呢?
近红外确实有已经成功应用的了~欢迎常来交流讨论啊~
1984pjw
除了石化,比如连续反应的化工厂或间歇反应的农药厂
b-j_s-h
个人知识面有限,1984版友可以发主题帖,让更多版友关注到你的问题,大家可以一起讨论啊~
zhangbingalex
监控化学反应的程度,近红外现在有应用了,就是nir在线监测;一般要做成一套设备,除了测试所用的nir仪器,还需要一系列的其他装置;因此价格相对较为昂贵,知道的几个都上300w了。。。不过这个是需要根据具体反应具体配置的。。。
农药厂间歇反应,可以做成离线,只要采集表样能够具有代表性且含量分布均匀,应该问题不大。。。
