主题:【分享】腐植酸钾的作用与正确用法是什么?
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
矿源腐植酸钾是一种高效有机钾肥,因为其中的腐植酸是一种生物活性制剂,可提高土壤速效钾含量,减少钾的损失和固定,增加作物对钾的吸收和利用率,也具有改良土壤、促进作物生长、提高作物抗逆能力、改善作物品质、保护农业生态环境等功能。随着平衡施肥理念的深入,矿源腐殖酸已经被越来越多的人们接受,并且被寄予厚望。本文就为大家介绍一下使用方法与注意事项。
   1、如果土壤酸化或者盐碱地,可用矿源腐植酸钾调酸碱,为作物根系创越来造良好的生长环境。所谓根生则生,根亡则亡,根深叶茂,就是这个道理。
   2、化肥过量后土壤盐渍化、板结、有机质缺乏,可用矿源腐植酸钾降低土壤电导率,减少土壤中游离的盐分,改变土壤团粒结构。
   3、用了生物菌剂之后效果不理想,可用生物菌配合矿源腐植酸钾,矿源腐植酸钾能为生物菌提供碳源,增加有益菌的繁殖速度和数量,形成优势菌群,形成空间占位,挤占掉有害菌的生存空间,使生物菌剂发挥更大功效。
   4、地温低,因为钾溶于水后会导致水温降低,冲肥时加上矿源腐植酸钾可缓解低温对根系的不利影响。另外,冲施矿源腐植酸钾后地表颜色较深,更容易吸收阳光,有利于提高地温。
   5、旱季、雨季来临前,使用矿源腐植酸钾会在一定程度减轻旱灾、涝灾之后的田间损失,极端天气越严重,矿源腐植酸钾在作物上表现的作用越明显。
   6、作物根部发育不良、早衰,要用矿源腐植酸钾,矿源腐植酸钾能够促进作物毛细根的发育。
   7、凡需要追求色泽和表面光洁度的作物,要用矿源腐植酸钾。因为矿源腐植酸钾能促进作物表面蜡质、角质和木质素的合成。
   8、需要膨大的作物,要用矿源腐植酸钾,因为矿源腐植酸钾能够增加膨大部位的细胞数量,同时增大细胞体积。
   9、长势弱、需要迅速恢复的作物,要用矿源腐植酸钾。
  矿源腐植酸钾怎么用?
   矿源腐植酸钾作用很好,但很多人用过之后感觉并不好,是因为没有掌握好使用方法。下面为大家总结几个常见的误区。
   1、矿源腐植酸钾不是一次使用越多越好,而要少量多次。一次用5公斤,不如每次用1公斤,连续用4次。
   2、不要光冲施,冲施、喷施相结合,协同作用更明显。
   3、并非每种作物都对矿源腐植酸钾表现出肉眼可见的效果。使用时,对作物反应的积极性事先要有认识:
   ①矿源腐植酸钾在根茎类作物上效果最为明显,所以推广试验应抓住萝卜、马铃薯、红薯等。
   ②叶子比较宽大的瓜类以及小麦、水稻等。
   ③效果不明显的作物有油菜、蓖麻等油料作物,虽然实际效果是有的,如根系发育的速度、根冠比等,但数据只能通过科学方法检测,肉眼很难识别。
   4、土壤本身含有很多的腐植质,条件非常良好的情况下,施用矿源腐植酸钾的效果就不明显。所以,矿源腐植酸钾可用来“雪中送炭”,而非“锦上添花”。给盐碱、酸化、板结的土壤用上1公斤,效果比给正常土壤用上5公斤要好。
  使用矿源腐植酸钾有啥窍门?
   1、矿源腐植酸钾搭配化肥、无机水溶性肥使用,可以减少化肥、无机水溶性肥常规用量的10%~20%。
   2、矿源腐植酸钾遇到水中的钙镁离子会产生沉淀,为了防止堵塞滴灌孔,在滴灌腐植酸肥料时,要尽量减少滴灌时间,做到少量多次,同时保证充分稀释。
   3、虽然矿源腐植酸钾在作物全生育期都能使用,但出于经济考虑,建议在作物移栽后、花前、膨大、转色4个关键时期各冲施两次,膨大期和转色期结合喷施矿源黄腐酸钾或矿源黄腐酸螯合锌效果会更好。
   5、根据国家农业部《含腐植酸水溶肥料标准》的规定,腐植酸原料必须是矿物源腐植酸。鉴别矿物源或生化腐植酸的方法有二:
   ①闻味:矿物源腐植酸没味,生化腐植酸根据来源不同会有不同的芳香味、糖蜜味等;
   ②辨色:矿物源腐植酸多呈黑色,生化腐植酸多为棕色或棕黄色。
