主题:【原创】核酸检测和抗原检测区别
Insp_3dd89f61
核酸检测和抗原检测区别
p3304119
通常情况下,抗原检测和核酸检测都是用来筛查新冠病毒感染的方式,区别主要在于检测方式、准确性、适用人群等三个方面。
1.检测方式:抗原检测的主要特点就是快速便捷,可以用来自测,比较容易操作;而核酸检测的局限性比较大,一般由专业的检测人员来进行操作,过程也比较长,出结果的时间也比较久一些。
2.准确性:抗原检测的准确性比较低,如果受检者存在体内病毒的承载量较低的情况,用抗原检测的方式可能会检测不出来,也有可能会出现假阳性的情况;而核酸检测相对而言,敏感性比较高,而且受检者体内病毒的承载量较低也会通过扩增后显著增加核酸数量,通过检测病毒的基因,得到的结果准确性也会比较高。
3.适用人群:抗原检测的操作方法比较简单,适用的人群也比较广泛,这样可以短时间内就可以扩大筛选范围,及时发现感染者;而核酸检测需要专业的人员操作,存在一定的局限性,导致适用人群也比较紧凑。
