气相色谱仪的点火步骤如下?:?
打开载气阀?:首先,打开载气阀,调节载气压力到适当的压力值(通常为0.3~0.5 MPa)。
?打开主机电源?:打开气相色谱仪主机电源,等待仪器自检完成。
?设定检测器温度?:根据实验要求,设定检测器的温度,通常检测器的温度设置应高于100℃。
?设定汽化室温度?:设定汽化室的温度,确保样品能够完全汽化。
?设定柱温?:设定柱温,通常柱温应低于检测器和汽化室的温度。
?点火?:当检测器温度达到设定值后,按下点火按钮进行点火。如果点火失败,可以尝试加大氢气流量或减少尾吹气流量。
?检查点火是否成功?:点火成功后,观察基线是否稳定,如果基线不稳定,可能需要重新点火。
