?液相色谱柱的安装过程主要包括以下几个步骤?:
?确认色谱柱信息?:首先,需要拆开色谱柱的包装,确认色谱柱的类型、尺寸、出厂日期以及柱内贮存的溶剂,以确保使用的色谱柱符合实验要求?。
?安装色谱柱?:将色谱柱的入口端通过连接管与进样阀出口相连接。如果条件允许,建议在柱前使用保护柱,以收集、阻断来自进样器的机械和化学杂质,保护和延长分析柱的使用寿命。色谱柱的出口与检测器连接,使用的连接管是外径为1.57 mm、内径为0.1~0.3 mm的不锈钢管?。
?连接管路?:使用适当的连接器和管道将色谱柱连接到系统上。确保连接器与柱子的端口紧密密封,并避免任何泄漏?。
?检查压力?:在开始操作之前,检查系统中是否存在任何压力泄漏或堵塞等问题。这可以通过检查液柱的压力来完成?。
?样品注入?:在样品注入前,检查所有管道和连接点以确保没有漏气或松动的接头。在注入样品时,使用与样品溶剂相同的缓冲液,以避免梯度过渡所造成的影响?。
?设置操作条件?:根据应用程序和柱的规格,设置适当的操作条件,如流速、温度和pH值等参数,以提高分离效果?。
?维护和保养?:在每次使用后,及时洗涤和平衡柱以保持最佳性能。定期更换柱子的填料也是必要的,以确保分离质量不下降?。
