主题:【原创】气固色谱和气液色谱的分离原理是什么
Insp_3dd89f61
气固色谱和气液色谱的分离原理是什么
p3304119
?气固色谱和气液色谱的分离原理主要基于被分离组分与固定相之间的相互作用差异。?
?气固色谱?的固定相为多孔性固体吸附剂,其分离原理主要依赖于固体吸附剂对试样中各组分的吸附能力的不同。当试样气体由载气携带进入色谱柱,与固定相接触时,试样中的各组分在固定相上的吸附能力不同,导致它们在固定相上的滞留时间不同,从而实现分离。气固色谱适用于较低分子量和低沸点气体组分的分离分析,其分离机制主要为吸附作用?。
?气液色谱?的固定相由担体(惰性的多孔性固体物质)表面涂覆的固定液(高沸点的有机物)组成。其分离原理主要基于固定液对试样中各组分的溶解度的不同。当试样气体由载气携带进入色谱柱,与固定液接触时,试样中的各组分在固定相上的溶解能力不同,导致它们在固定相上的滞留时间不同,从而实现分离。气液色谱适用于沸点较高或极性较强的组分的分离,其分离机制主要为分配作用?。
