楼主,化学需氧量(COD)的测定需要根据水样的具体情况选择合适的测定方法。
一般来说,对于 COD 浓度较高的水样需要进行稀释后测定,以确保测定结果在所用方法的线性范围内。
根据你提供的信息,无法直接确定水样原始的 COD 浓度。但通常情况下,如果稀释后的水样 COD 浓度预计仍大于 50mg/L,那么应该使用浓度较高的试剂(例如 0.25mol/L 的重铬酸钾标准溶液)进行测定;如果预计稀释后的水样 COD 浓度小于等于 50mg/L,则应使用较低浓度的试剂(如 0.025mol/L 的重铬酸钾标准溶液)来测定。
