红外光谱图(尤其是傅里叶变换红外光谱FTIR)的坐标轴通常如下所示:
### 横轴(X轴)
横轴通常表示的是波数(wave number),单位是cm??(每厘米的波数)。波数是红外光谱学中常用的表示频率的方式,它与波长的关系是互为倒数。较高的波数对应较短的波长,这意味着能量较高。红外光谱图的横轴通常从大约4000 cm??(对应约2.5 ?m的波长)到400 cm??(对应约25 ?m的波长)不等。
### 纵轴(Y轴)
纵轴可以表示几种不同的强度指标,具体取决于使用的仪器和设置:
1. **透射率(Transmittance)**:表示样品对入射光的透过能力。透射率通常以百分比的形式给出,表示为T%。透射率的范围是从0%(完全吸收)到100%(完全透过)。
2. **吸光度(Absorbance)**:定义为吸光度A = -log??(T),其中T是透射率。吸光度没有单位,其值通常在0到几个单位之间变化,表示样品对光的吸收程度。吸光度越大,表示吸收越强。
3. **反射率(Reflectance)**:在某些情况下,特别是在ATR(衰减全反射)模式下,纵轴也可能表示反射率。反射率表示样品对入射光的反射能力。
在大多数情况下,吸光度是最常用的表示方式,因为它可以直接反映出样品对不同波长红外光的吸收情况,并且便于比较不同样品之间的吸收差异。
### 示例
- 如果一个峰在1700 cm??左右出现,并且其吸光度为1,这意味着在这个波数位置上,样品对红外光的吸收非常显著。
理解红外光谱图的坐标轴对于正确解释样品的化学组成及其结构至关重要。在分析时,应根据具体的应用和仪器设置来确定纵轴表示的是透射率还是吸光度。
