主题:【原创】检验报告单血糖看哪里
Insp_3dd89f61
检验报告单血糖看哪里
p3304119
血糖是指血液中葡萄糖的含量,正常人空腹血浆葡萄糖为3.9-6.1mmol/l,临床上有多种显示血糖指标的化验单,有指血糖指标、静脉血糖指标、糖化血红蛋白指标、尿糖检测等。不同血糖化验单,其指标所对应的临床意义存在一定差异,具体如下:
1、血糖指标:
通过便携血糖仪器对手指等末梢部位,采集极少量血液进行血糖检测,采集后数秒即可获得化验结果,其化验后的指标直接显示在血糖仪上,可以大致了解当下血糖情况,方便糖尿病患者等进行居家监测血糖。但该检测血糖的方式结果较静脉血糖指标准确性差,若需要诊断糖尿病,建议采集静脉血进行检测。
2、静脉血糖指标:
通过抽取静脉血液进行血糖含量的检测,其结果较指血糖准确。生化全套化验单上的指标,通常标有“血糖”、“葡萄糖”等字样。如果是糖耐量测定,在化验单上会有半小时、1小时、2小时(必要时3小时)血糖测定的指标。
3、糖化血红蛋白指标:
糖化血红蛋白为红细胞与血糖结合后测量的值,正常值为3%至6%,该指标能够反应被检测者近3个月血糖水平,可用于辅助诊断糖尿病以及了解近期血糖控制情况。
4、尿糖检测:
肾脏对葡萄糖的重吸收作用有一定限度,其最大值为肾糖阈。当血浆葡萄糖超过肾糖阈时会出现尿糖,可在一定程度上通过检测尿常规来了解血糖情况。正常标准是阴性,如果检查结果显示阳性就说明体内血糖可能异常。
