主题:【原创】气相色谱分流与不分流的区别
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_b42b0c04
气相色谱中的分流(split)与不分流(splitless)进样模式主要区别在于样品导入色谱柱的方式。在分流模式下,样品被载气带入后,一部分样品进入色谱柱,而另一部分则通过分流出口排出系统,这种方式适用于浓度较高的样品,可以防止过载色谱柱。而不分流模式则是在进样初期关闭分流出口,使所有样品先集中在进样口内的一个小区域,然后再让其全部进入色谱柱,这种方式有利于提高灵敏度,适用于浓度较低或需要高灵敏度检测的样品。
