主题:【原创】原子荧光光谱法的基本原理
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_b42b0c04
原子荧光光谱法(AFS)的基本原理是通过激发原子使其处于激发态,当这些原子返回基态时,会以发射特定波长的荧光形式释放能量。在AFS中,样品首先被引入到一个原子化器中,使之变成原子蒸气;然后,用适当波长的光源(通常是锐线光源如空心阴极灯)照射这些原子,使其吸收能量并跃迁至激发态;当这些激发态原子不稳定地返回到基态或其他较低能态时,会发出荧光。通过检测这些荧光的强度,并根据特定元素的特征荧光波长,可以定性或定量地分析样品中目标元素的含量。这种方法常用于痕量元素的测定,因其具有高灵敏度和选择性。
