主题:【原创】x射线衍射怎么判断晶体类型
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_b42b0c04
通过X射线衍射(XRD)来判断晶体类型时,首先收集样品的衍射图谱,然后根据图谱中峰的位置和强度来识别特定的晶体结构。因为不同类型的晶体具有独特的晶格参数和原子排列方式,这些特性会导致X射线以特定的角度发生衍射,产生特有的衍射峰图案。将实验获得的衍射数据与已知的标准数据库(如JCPDS卡片)中的数据进行比对,可以确定样品的晶体结构和相组成。
