X射线衍射(XRD)图谱是一种用来分析晶体材料结构的技术。在XRD图谱中,横坐标和纵坐标分别代表以下内容:
### 横坐标(通常为2θ角度)
横坐标通常表示衍射角(2θ),这是X射线衍射实验中的一个重要参数。2θ角度是指X射线束在样品表面发生衍射后,到达检测器时与入射X射线束之间的夹角的两倍。2θ角与样品中的晶面间距(d间距)以及X射线的波长(λ)之间遵循布拉格定律:
\[ n\lambda = 2d \sin(\theta) \]
其中:
- \( n \) 是衍射级次,一般情况下 \( n = 1 \);
- \( \lambda \) 是X射线的波长;
- \( d \) 是晶面间距;
- \( \theta \) 是入射X射线与晶面之间的夹角;
- \( 2\theta \) 是检测器接收到的衍射射线与入射射线之间的夹角。
### 纵坐标(通常为强度)
纵坐标表示衍射强度(Intensity),它是检测器记录下来的衍射信号的强度。衍射强度反映了样品中相应晶面的衍射情况,通常表示为计数率(Counts per second, CPS)或归一化的强度单位。强度值可以用来判断晶相的含量、晶粒尺寸、微观应力等信息。
### 图谱解释
在XRD图谱中,当2θ角度对应于晶体中特定的晶面间距时,就会出现一个峰值(称为衍射峰)。这些峰值的位置和强度提供了关于样品晶体结构的关键信息。通过比较样品图谱与已知标准图谱,可以识别样品中的晶相;同时,峰的宽度还可以用来估计晶粒大小。
### 注意事项
- 在某些情况下,横坐标也可能以倒易空间的单位表示,如倒易点阵向量的模(q值)。
- 实际的XRD图谱可能会经过平滑、背景扣除等处理,以便更好地观察和分析衍射特征。
XRD图谱是材料科学家、地质学家及其他研究人员用来分析晶体材料结构、纯度、应力状态等的重要工具之一。
