红外光谱仪(Infrared Spectrometer)和傅里叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer, FTIR)都是用于分析物质吸收红外光特性的仪器,但它们的工作原理和技术特点有所不同。
### 传统红外光谱仪(Dispersion Type)
1. **工作原理**:传统红外光谱仪通过单色器(如棱镜或光栅)将入射光分解为不同波长的光,然后依次扫描这些波长,记录下样品在各个波长下的吸收情况。这意味着每次只能测量一个波长点的光强。
2. **特点**:
- **速度**:由于每次只测量一个波长,所以整个光谱的扫描速度较慢。
- **分辨率**:通过选择合适的单色器,可以获得较高的光谱分辨率。
- **数据采集**:需要连续扫描多个波长,因此数据采集时间较长。
### 傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)
1. **工作原理**:傅里叶变换红外光谱仪利用迈克尔逊干涉仪(Michelson Interferometer)来同时测量所有波长的干涉信号。光源发出的光经过分束器分成两路,一路固定不动,另一路由可移动反射镜控制,两路光在重新组合时会发生干涉,产生干涉图样。这个干涉图样被探测器记录下来,再通过傅里叶变换算法转换成光谱信息。
2. **特点**:
- **速度**:FTIR能够在一次测量中获取全波段的信息,因此数据采集速度快得多。
- **分辨率**:通过调整仪器参数,如光程差的变化范围和采样频率等,可以调节分辨率。
- **灵敏度**:由于使用了干涉技术,FTIR通常具有较高的信噪比,灵敏度较高。
- **多功能性**:除了传统的透射模式外,FTIR还可以方便地采用衰减全反射(ATR)、漫反射等不同的测量模式,适用于多种类型的样品。
### 总结
- **效率**:FTIR相比传统红外光谱仪在数据采集速度上有明显优势,能够快速获取整个光谱范围的信息。
- **适用性**:FTIR更适合需要快速分析、高通量或多类型样品测试的应用场合。
- **成本**:虽然早期FTIR的成本较高,但随着技术的进步,其价格已经变得更加合理,而且性能更加稳定可靠。
总的来说,傅里叶变换红外光谱仪因其高效、灵活的特点,在现代化学分析中占据了主导地位。然而,在某些特定的应用场景下,传统红外光谱仪仍然有其独特的优势。
