主题:【第十七届原创】岛津GCMS 定性分析软件操作技巧
浏览0 回复0 电梯直达
游走的仪器人
维权声明:本文为Insm_823b7930原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
岛津GCMS定性分析软件操作技巧
1、先打开岛津GCMS 再分析软件”然后在菜单栏选中要处理的数据文件,双击打开数据文件如下图所示。
2、在菜单栏里选择“定性分析”并打开进行定性参数的选择,先在定性参数界面选择“峰积分”在“峰积分”命令里先选择定性的方式(这里主要是选择详细模式),然后在编辑斜率参数和变参时间这两个参数(一般建议参数设定值在2000左右才能识别有实际峰高和峰面积的色谱峰),最后,在“相似度检索”命令下选择指定的谱库(一般为NIST谱库或者是自己实验室建立的谱库),编辑完后,点击确定。
3、对设定好的参数进行应用,然后再在菜单栏里选择“定性分析”打开后,选择“对TIC所有组分积分(T)”,完成整个TIC色谱峰的积分,然后再根据实际情况,对已积完的色谱峰进行检查,看是否存未积上的色谱峰,若有则需要对定性参数进行调整,这样保证分析的组分都被选中。
4、对已积分的色谱峰进行检索,先在菜单栏里打开“定性分析”然后选中“显示定性表(H)”打开后在定性表的左下角选择(TIC),然后将所有已积分的组分选中,然后单击鼠标右键,选择“注册到质谱处理表(R)”,然后在定性表左下角点击“质谱处理”就可以看到已转入的组分,然后将所有组分选中,在“定性表”菜单栏中点击“相似度检索(S)”,然后选择检索全部,即可完成所有组分的检索工作。
总结:通过以上系统的操作,希望可以给使用岛津GCMS做定性分析的分析同行们一点经验分享,定性分析本来做起来就比较枯燥,特别是软件使用方面,需要不断地变更设置参数来识别,甚至有时候还需要进行手动识别积分处理,因此希望同行们能够给文章多提提意见。
