液相色谱中的溶剂效应可以通过多种方法来解决,以下是一些有效的策略:
?使用与流动相比例接近的溶剂溶解样品?:在样品前处理阶段,尽量使用与流动相比例接近的溶剂来溶解样品,这样可以减少溶剂效应的影响。例如,如果流动相是乙腈和水混合物,那么在溶解样品时也应使用类似比例的溶剂。?
?减小进样体积?:通过减小进样体积,可以加快强度较大的溶剂被流动相稀释的速度,从而减少对样品分子的影响。实际案例显示,将进样量从100微升减少到10微升,可以使色谱峰从“惨不忍睹”变为对称的高斯峰。?
?增强流动相的缓冲能力?:通过增强流动相的缓冲能力,可以减少溶剂效应对色谱行为的影响。这可以通过添加适当的缓冲剂来实现。?
?使用溶剂效应消除器?:溶剂效应消除器(也称为峰形前延抑制器)可以在色谱柱前端引入一个特殊结构的腔体,通过优化样品分子所处的周围环境,提前解决样品溶液与流动相的兼容性问题,从而消除溶剂效应。
?更换自动进样器到色谱柱间的管路?:通过更换自动进样器到色谱柱间的管路,增加样品在色谱柱前端的稀释体积,可以有效降低溶剂效应的影响。
?软件设置?:利用液相色谱仪的软件功能,通过自定义进样程序,可以在进样过程中调整流动相的比例和流速,从而减少溶剂效应的影响。?
