GFAAS是Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry(石墨炉原子吸收光谱法)的缩写,这是一种用于痕量元素分析的高度敏感的分析技术。GFAAS利用一个石墨管(石墨炉)作为原子化器,将样品蒸发并原子化,然后通过测量特定波长下的光吸收量来定量分析样品中的元素。
### GFAAS的工作原理
1. **样品引入**:
- 待测样品被引入到一个石墨管(石墨炉)中。这个石墨管通常是一个小直径的石墨管,可以容纳少量的样品。
2. **干燥阶段**:
- 石墨管加热至低温(约100-300?C),以除去样品中的溶剂和挥发性杂质。这一阶段防止样品在高温下溅射损失。
3. **灰化阶段**:
- 温度进一步升高(约300-1000?C),目的是彻底分解样品中的有机物,避免碳沉积在石墨管内壁上,从而减少基质干扰。
4. **原子化阶段**:
- 进一步提高温度(高达2000-3000?C),使得样品中的待测元素完全原子化。在这个阶段,样品中的金属离子被加热成为自由原子。
5. **吸收测量**:
- 在原子化阶段,光源发射出特定波长的光,该波长对应于待测元素的吸收线。当光通过原子化区域时,部分光被自由原子吸收。
6. **数据读取**:
- 通过检测器测量光强度的变化,并根据Beer-Lambert定律计算出样品中目标元素的浓度。
### GFAAS的优点
- **高灵敏度**:非常适合痕量元素的分析。
- **所需样品量少**:只需要微量样品即可进行分析。
- **选择性好**:可以特异性地检测特定元素,与其他元素的干扰较小。
### GFAAS的应用
- **环境监测**:检测水、土壤、大气中的重金属污染。
- **地质分析**:分析岩石、矿物中的微量元素。
- **生命科学**:测定生物样品中的微量元素。
- **工业质量控制**:监控生产过程中的元素含量。
GFAAS是一种强大的分析工具,尤其适用于需要极高灵敏度和精确度的痕量元素分析任务。
