主题:【分享】中药材鉴别之矮地茶
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
矮地茶
Aidicha
本品为紫金牛科植物紫金牛Ardisia japonicaThunb. Blume的干燥全草。夏、秋二季茎叶茂盛时采挖,除去泥沙, 干燥。
性状
本品根茎呈圆柱形,疏生须根。茎略呈扁圆柱形,稍扭曲,长10~30cm,直径0.2~0.5cm;表面红棕色,有细纵纹、叶痕及节;质硬,易折断。叶互生,集生于茎梢;叶片略卷曲或破碎,完整者展平后呈椭圆形,长3~7cm,宽1.5~3cm;灰绿色、棕褐色或浅红棕色;先端尖,基部楔形,边缘具细锯齿;近革质。茎顶偶有红色球形核果。气微,味微涩。
鉴别
1)本品茎横切面:表皮细胞壁厚,有腺毛;老茎可见木栓层。皮层较宽,外侧为数列厚角细胞;有的含草酸钙方晶;具分泌腔。内皮层明显。韧皮部甚窄,外侧有少数纤维。形成层环不明显。木质部细胞均木化,导管多单行排列。髓部较大,具分泌腔。薄壁细胞含草酸钙方晶和淀粉粒,有的含棕色物。
本品叶表面观:表皮细胞垂周壁波状弯曲;气孔为不等式,偶见不定式。腺鳞头部810细胞,柄单细胞。
本品粉末棕褐色。螺纹导管较多见,直径7.525μm分泌腔多破碎,有的含黄棕色分泌物,可见内含棕褐色物质的分泌细胞。纤维壁厚。草酸钙方晶直径7.526μm。腺毛由单细胞柄和2细胞头组成。气孔为不等式。可见棕色块状物。淀粉粒单粒卵圆形或圆形,直径3.823μm,脐点点状或裂缝状;复粒由23分粒组成。
2)取本品粉末0.2g,加甲醇20ml,超声处理30分钟,放冷,滤过,滤液浓缩至1ml,作为供试品溶液。另取岩白菜素对照品,加甲醇制成每1ml0.5mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述两种溶液各3μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以二氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇(5:4:2)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以1%三氯化铁-1%铁氰化钾(1:1)的混合溶液。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
检查
水分
  不得过13.0%(通则0832第二法)。
总灰分  不得过8.0%(通则2302)。
含量测定 照高效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(20:80)为流动相;检测波长为275nm。理论板数按岩白菜素峰计算应不低于1500
对照品溶液的制备  取岩白菜素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml50μg的溶液,即得。
供试品溶液的制备  取本品细粉约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇20ml,称定重量,超声处理(功率200W,频率40kHZ40分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5μl 注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含岩白菜素(C14H16O9)不得少于0.50%
饮片
炮制 除去杂质,洗净,切段,干燥。
本品呈不规则的段。根茎圆柱形而弯曲,疏生须根。茎略呈扁圆柱形,表面红棕色,具细纵纹,有的具分枝和互生叶痕。切面中央有淡棕色髓部。叶多破碎,灰绿色至棕绿色,顶端较尖,基部楔形,边缘具细锯齿,近革质。气微,味微涩。
检查 水分  同药材,不得过11.0%
鉴别】(除茎横切面、叶表面观外) 检查】(总灰分) 含量测定 同药材。
性味与归经 辛、微苦,平。归肺、肝经。
功能与主治 化痰止咳,清利湿热,活血化瘀。用于新久咳嗽,喘满痰多,湿热黄疽,经闭瘀阻,风湿痹痛,跌打损伤。
用法与用量 1530g
贮藏 置阴凉干燥处。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
