主题:【分享】液固色谱分离原理
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
?液-固色谱分离的原理是基于物质在固定相上的吸附作用不同来进行分离的。? 液-固色谱法使用固体吸附剂作为固定相,这些吸附剂通常是多孔的固体颗粒物质,在其表面存在吸附中心。当样品溶液通过固定相时,不同的化合物会根据它们在固定相上的吸附能力不同而被分离。吸附剂与被吸附物分子之间的相互作用是由可逆的范德华力引起的,这意味着在一定条件下,被吸附物可以离开吸附剂表面,这个过程称为解吸作用。通过连续的吸附和解吸附过程,可以实现物质的分离。?
