主题:【分享】色谱图上的色谱流出曲线可以说明什么问题
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
?色谱图上的色谱流出曲线可以说明以下问题?:?
  • ?基线?:基线反映了检测器噪声随时间变化的情况。
  • ?定性分析?:根据峰的保留值可以进行定性分析,确定样品中各组分的身份。
  • ?定量分析?:根据峰的高度或面积可以进行定量分析,估算样品中各组分的含量。
  • ?分离效能?:根据峰形(峰宽)可以判断色谱柱的分离效能。
  • ?分离条件?:根据两峰间的分离度可以评价色谱分离条件的选择是否合适。
  • ?组分数?:根据色谱峰的数目可以判断样品中所含组分的最少个数。
色谱流出曲线和色谱峰的定义和作用:
  • ?色谱流出曲线?:由检测器输出的电信号强度对时间作图所得的曲线。曲线上突起部分即为色谱峰。
  • ?色谱峰?:色谱流出曲线上的突起部分,代表样品中某一组分通过检测器时产生的信号。
