主题:选离子色谱该考虑那几个性能指标
浏览0 回复5 电梯直达
whylzh
我是公司仪器采购,若选离子色谱该考虑那几个性能指标
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
ljh111212
到仪器信息网的网上仪器展览的离子色谱仪器专场去看一下,网址是:
http://ionc.instrument.com.cn/
gogocat
1.离子色谱泵:必须是全PEEK材料,流量尽可能大,目前通用的流量为0-4.5ml/min;泵的最大耐压尽可能大.
2.必须有抑制器,最好是使用微膜电解抑制器,不要使用流酸再生的柱抑制器.
3.高容量离子交换柱,柱容量越高对于复杂样品的分析越好,而且使用寿命越长.
who1235
讲了些不切实际的话。
实际上客户的需要是第一位的。怎么样实用怎么样。
有几点我认为是必须的。
1 仪器的测定下限要满足需要,这需要实际的做样品才知道。
2 测定的项目的离子之间可以定量的测定。没有基体干扰。
3 提供样品的测定方法,可以直接使用。
4 分析成本低,仪器的耗材费用可以接受。
zhaojunzlx
gogocat
3 提供样品的测定方法,可以直接使用。
以上这些如何用文字在招标文件上说明清楚,而且还要能够验收确认?
所以对于用户自己直接采购可以考虑,但对于目前的招标方法很难考核.
所以对于招标,还是用硬件的硬指标比较好.如泵指标(流量)等等.
