主题:【讨论】锌标准溶液的配制?
浏览0 回复14 电梯直达
cpp93082
标定EDTA溶液用的锌标准溶液应该怎样配制?
PS: 我最近配了标定EDTA用的锌标准溶液,但是锌粉溶解后有黑色的漂浮物在溶液中,请问这些是不是锌的氧化物呢?怎样处理锌粉才能使标准溶液准确?
谢谢大家,提供方法和建议!
樱桃小丸子
原文由 cpp93082 发表:
谢谢大家,提供方法和建议!
你不是标定EDTA的吗?怎么还会用到锌标准溶液?
EDTA标定:取于约800度灼烧至恒重的基准氧化锌0.12g,精密称定,加稀盐酸3ml使溶解,加水25ml,0.024%甲基红的乙醇溶液1滴,滴加氨试液至溶液显微黄色,加水25ml与氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)10ml再加铬黑T指示剂少量,用本液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色,并将滴定的结果用空白试验校正.每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)相当于4.069mg的氧化锌,根据本液的消耗量与氧化锌的取用量,算出本液的浓度.
中国龙
西藏精灵
我们一般用氧化锌配制,很好的.EDTA用锌标定?为何不用其他?
lylcx
lylcx
等到下次的时间我给你说个方法。因为本人时间到了,要走了。我在网吧上的,等到下次的吧,我的方法很好的。也可以和我联系。我是临沂的。13869996427。和0539*2703992。这个月我双号上班,下个单号上班。
cpp93082
cpp93082
哦,晕,没看明白就讲话了。
我们这里没有马弗炉,升不到800°C。
急★惊雷
dudu_syxx
用氧化锌配制,很好的!《标准溶液配制和标定标准 GB 601-2002》
wangke1978
楼主要准确配制,最好用氧化锌做基准配制,如果实验室要求不高,可以用一般试剂厂生产的基准氧化锌,如要求高,则要用国标基准。具体配制方法可参见GB/T 5009.1-2003或GB/T 601-2002。
如果用锌粒配制,则会出现像楼主所说的在锌粒的表面有氧化锌出现,导致你的称量不准确。
