主题:【讨论】用扫描电镜观察金属断口,最大能达到多少倍?
浏览0 回复15 电梯直达
zemb
用钨灯丝扫描电镜观察金属断口,最大能达到多少倍?
有的说也就几千倍,有的说一两万倍。
你们能达到多少?有何技巧交流交流。
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
xuexiren
我觉得一般几千倍就够了, 上万倍的不会很多的. --- 抛砖引玉
zemb
做失效分析需要用场发射吗?钨灯丝扫描是否就够用了?
wdd582
pepsifly
alexzhtang
观察样品断口放大倍数主要是看所观察样品的需要,最大放大倍数主要是根据扫描电镜的能力决定,钨灯丝在样品导电性能较好的情况下放大到3万倍左右应该没有问题。
redskinworm
guyu1982
nanguodewo
我也是个新手,不过根据不多的经验觉得放大倍数根样品还是有很大关系的。金属导电性好,所以可以拍很高倍数的。记得工程师来调试的时候用金标样拍过30万倍的,佩服的不行!!(我的是场发射的,所以放大上限大一些)
曾经也用过钨灯丝的,做断面分析是一般都是几百倍拍断裂延伸方向,再到千倍找断裂点,大概一两千就足够了。
不知道你做的是不是类似分析?
另外,要看你要拍的东西需要放大到多少能看清楚,我拍200-300nm的粒子一般用10万左右。
如果有说错的地方望高手赐教!!
驰奔
前瞻一下子!
我个人认为,机械工程材料的断口分析,大概几千上万倍,WSEM足够了。
但现在兴起的MEMS,失效分析断口恐怕就得上FEGSEM
dymek_friendlie
原文由 srd2009 发表:
前瞻一下子!
顶贴并留言,以备后观
FEI Phenom SEM
Last edit by dymek_friendlie
