主题:【求助】岛津检测器问题
浏览0 回复6 电梯直达
sacifice
我用的岛津检测器有个问题,刚开始测样品的时候有时候检测器会OVER 大概是每次3分钟不到点的时间,几个样品进过以后就不会出现这样的问题啊 ,是由于检测器还没有稳定呐还是由于我氘灯的能量太低,我参比池的能量只有248左右,正准备更换。
maxuedong
sacifice
想知道是合理情况还是有什么地方出现问题 现在倒不影响我的检测
cocola
原文由 sacifice 发表:
干吗不等稳定了做,没稳的话即使能走也测不准啊。。。
yeqin747474
可能是能量低的原因,不过看参比池能量是要看检测波长的
hfang2005
原文由 sacifice 发表:
我用的岛津检测器有个问题,刚开始测样品的时候有时候检测器会OVER 大概是每次3分钟不到点的时间,几个样品进过以后就不会出现这样的问题啊....
这是个不是问题的问题啊. 因为检测器上所显示的值超过你设置的量程(Range, 不是AUX Range)或负值时,它就会显示Over. 比如说设置的量程是0.1, 那么当基线漂移或出峰时吸光值超过0.1Abs,它就会显示Over了.这个量程设置只对面板显示和它背面的Analog Output(Recorder)有效.当你用(岛津的)工作站,或采样信号是取自它背面的另一个输出口Analog Output(Integrator), 你就不必理会这个Over. 因为岛津的工作站都是数字信号传输,而那个Integrator Output输出口是由上面提到的AUX Range来控制的.
所以只有当采样信号是取自Recorder Output时,你才需要理会这个Over,增大量程,不让它出现Over, 否则就是信号过载.
这个和灯能量没有关系.
sacifice
大致了解了 谢谢各位 可能是机器那里有些故障,这机子以前用了好多年也没什么好好保养 出现OVER时我观察过了 没有出现基线漂移或者过大负峰,我也搞不清楚了,过几天就换新灯了 到时候再看看有什么情况变化。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
