主题:【求助】钼酸钠含量的测定?(原料)
浏览0 回复2 电梯直达
Take home
一般少于600ppm的钼酸钠用分光光度法测定
600ppm以上的钼酸钠含量用滴定的方法,我查到钼酸铵的标准,然后用同样的方法做了钼酸钠的测定。
方法如下:称取试样样0.3g精确至0.0001g。溶于水中加4g六次甲基四胺加热至60℃,加2~4滴吡啶偶氮间苯二酚钠盐指示液,用0.05mol/L硝酸铅标准滴定溶液,滴定至溶液由橙色明显变为粉红色。
实验结果:加1滴硝酸铅标准溶液进去,就变粉红,变换钼酸钠的含量,实验结果仍然一样。
怀疑试剂问题,换了钼酸铵,同样方法做了一遍,有很好的结果。排出了试剂实效或污染。
是不是该方法只能用来测钼酸铵,不能用于测钼酸钠。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
fujiao5646
lvjian21
