主题:【求助】DEPT-135可信度有多少?
浏览0 回复5 电梯直达
aspect
最近测试一个已知物样品,单取代苯出来两个CH,3个CH2就出来2个,120-150ppm处的CH峰很高,50ppm-0ppmCH3峰很小或者不出现,是我参数设置有问题?还是DEPT-135有问题?
DEPT-135可信度有多少?
sslin
可以检测已知物或标样的 DEPT 135, 判定 pw (碳的) 与 pp (氢的) 参数是否仍正确.
nmr_lian
DEPT-135可信度很大,应该是你实验参数有问题,或者样品有问题从而导致你对谱峰的归属有问题。
aspect
原文由 nmr_lian 发表:
谁可否给出Bruker 300M  Dept135的关键实验参数?
sslin
原文由 aspect 发表:
关键参数指的是谱仪碳核的九十度脉冲值量 (pw90), 以及氢核的脉冲位置值 (pp). 每台谱仪的数值都不同, 并且应该每一段时期更正一次.
11723115
