主题:【求助】SOS!X'Pert Highscore 软件分析的使用说明步骤
浏览0 回复8 电梯直达
stonker
请教各位大虾X'Pert Highscore 软件分析的使用说明步骤!多谢了.
XRD
stonker
stonker
斑竹,请教一个问题:用search peaks确定峰的位置后,再用Stripk-Alpha2去掉k-Alpha2线,完了,是不是还需要进行一次search peaks呢?还是有别的更好的方法?请多赐教.
dameguyah
不需要再search peack了
基本步骤:
1.Determine the background.
22.    Search Peaks
33.    Convert intensities to fixed slit intensities in case an automatic (θ-compensating) divergence slit was used.
This is 可选项
4Strip Kα2.
然后就可以分析了
stonker
xrd415
xrd415
Highscore的使用经验
作者wustliang
Xpert Highscore 是荷兰philips分析仪器公司推出的一款用于xrd物相分析的软件,简便易学。是我见到的物相检索最好的软件了。现在给大家讲一点我的使用经验,希望能对您有些许帮助;同时求证于方家,有不对的地方,敬请指正。
一.软件安装的时候注意软件和pdf2数据库的连接。
在命令行:customize-programs settings-reference patterns里有两个窗口
1. folder with …指得是你的pdf2数据库的位置。只在进行转换时有用,转换完成后就没有用了。你可以指定为放置pdf2光碟的光驱。
2. folder for the …指得是转换以后的pdf数据库的位置,系统有个默认的目录,一般不用修改。进行物相分析时程序从该处调用。
二.进行物相分析的一般套路:
1. 打开xrd文件。Open 菜单里有很多可以打开的文件,highscore默认的文件•rd格式。
2. 峰形处理。如果峰比较尖锐则只需要把kα2剔除就可以了。如果峰比较宽化则要慎重处理。看似一个峰,其实也可能是几个宽化峰叠加。一般这种峰的轮廓线毛刺很多,要适当的进行平滑等处理。平滑的标准是既使峰的轮廓线显得清楚,又不使它失真。尤其是当图谱里既有尖锐的峰,也有宽化的峰的时候,要很小心。
3. 寻峰。命令行为peak search。
该窗口有一些程序默认的设置,你也可以根据峰的形状设定。
Minumum signficance 最小的意义值。
如果一些肉眼观测到的衍射峰没有寻出来,可以减小此值。
Minumum tip 最小的峰尖宽度。如果峰较宽化,应当放大该值。
Maximum tip 最大的峰尖宽度。
Peak base 峰背底的宽度,一般为maximum tip的2倍。
如果总有西些个别的峰寻不出来,也可以手动加峰。命令行为Insert peak
如果出现了一些分明不是峰的峰,也可以手动去掉。在peak list里选中它,然后从键盘上按delete。
4.物相检索。
命令行为Search and match
其中有很多设置。
(1) restrictions里
none是没有任何限定。
Restriction set是元素限定,点击edit 按钮会弹出相应的对话框。
Subset 是限定设置文件,需要事先编辑。
其他的按钮等你熟悉了再改动它。
(2)parameters里
data source一般选用peak and profile date
如果你试样是单相,选择single phase 否则选择 multi phase
其他的暂时不动,等熟悉了再说。
(3)retrieve patterns by text search
名称查询。
比如你要查询石英的卡片,可以在这个对话框里输入quartz并选择mineral name。
(4)retrieve patterns by reference code
是直接输入卡片号。看你的衍射谱里有没有该卡是标定的物质。
(5)auto residue按钮是很重要的。
选中它,则自动寻找剩余峰。
如你的试样里有a相和b相。当你选择了a相后,程序会自动在衍射谱里寻找a相以外的相。你可以从它列出的选项里很容易的找出b相。
5. 文件的保存。
Highscore程序默认的格式是caf格式,只有这种格式可以保存你检索的全部信息。其他的格式只是能保存你处理过的峰的形状而已。
三.提请注意
再好的软件也只是起到一个工具的作用。它可以大大提高人工检索的速度,节约时间和精力。但它最终不能代替人工的作用。Highscore只是帮你检索可能的物相,但最终还是要靠试验者自己从原料、工艺等多方面的因素加以判断
本帖转自小木虫,对初用HighScore的有点帮助。
x0911772469
