紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于杂散光
浏览0 回复21 电梯直达
yale_fan
请问,杂散光具体到图谱上是什么样子的啊?
xiaoanxiaoye:见20楼板油的精彩回答总结,感谢各位板油的精彩讨论,回答都相当出彩。
初学者&九点虎
按照李昌厚教授的讲座,杂散光就是在不应该有光的地方有光出现、
个人认为在做浓溶液的时候对测定的影响比较大,
反映在谱图上,我觉得会和样品所产生的吸光度迭加
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye1积分, 2经验,加分理由:讨论补加分,分数不多以表感谢
yale_fan
yale_fan
原文由 zhouyuhu 发表:
再问一下,那什么物质在高浓度下会产生杂散光,我在做一些紫外的时候有些浓度高的就没有,有些高浓度的就有。
uv-vis
不是吧。应该都会有的,高浓度时可能有更多的散射和漫反射~~~
zam0825
原文由 yale_fan 发表:
杂散光就是所需波长之外的光,它的波长和所需的波长不一样。若杂散光也产生吸收,则吸光度叠加。由于杂散光所占比例很小,所以一般只在样品浓度高时影响较大。
liyuan
一般情况下仪器仪器标识的杂散光是仪器设计本身造成的,不是样品造成的,注意造成杂散光的原因是分光器件产生的,主要是光栅;杂散光只对高吸光度的样品有较大的影响,对于一般情况下的测量不会造成大的干扰。
nknight
这个貌似是正解,反正仪器上标示的杂散光都是指由于仪器密封不严,光栅,还有一起其他部分的散射漫反射造成的。
原文由 liyuan 发表:
童话
杂散光对分析测试的误差的影响有两种形式:1 杂散光的波与测试波长相同,这种主要是由于光学元件,机械零件的反射和漫射引起的;2 指测试波长以外的,偏离正常光路而到达光电转换器的光线,通常是由光学系统缺陷引起的。
并且杂散光的影响是随着吸光度的增大而增大的。光栅是杂散光的主要来源。
初学者&九点虎
原文由 yale_fan 发表:
原文由 zhouyuhu 发表:
高浓度的也有,不过在高浓度时,影响非常小,可以忽略不计了,比如你的吸光度是0.9,而你的杂散光只有0.001,那你觉得它还有什么意义吗?
ldgfive
