合成材料
HG/T2162—1965塑料低温冲击压缩试验方法
HG/T2163—1965-(1982)塑料薄膜低温伸长试验方法
HG/T2001—1991301-G30阻燃增强聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料
HG/T2002—1991涂料用过氯乙烯树脂
HG/T2163—1991201×4强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
HG/T2164—1991D113大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂
HG/T2165—1991D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
HG/T2166—1991116弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂
HG/T2167—1991聚三氟氯乙烯树脂
HG/T2231—1991石油树脂
HG/T2232—1991改性聚苯醚工程塑料
HG/T2233—1991共聚甲醛树脂
HG/T2234—1991聚碳酸酯稀溶液粘数测定方法
HG/T2235—1991聚碳胺熔点测定方法
HG/T2349—1992聚酰胺1010树脂
HG/T2350—1992模塑和挤塑用聚酰胺(PA)均聚物命名
HG/T2361—1992聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)热塑性材料命名
HG/T2362—1992聚甲醛模塑材料命名
HG/T2363—1992硅油运动粘度试验方法
HG/T2364—1992聚对苯二甲酸烷撑二酯稀溶液粘数的测定
HG/T2365—1992聚对苯二甲酸烷撑二酯粒料含水量的测定
HG/T2366—1992二甲基硅油
HG/T2501—1993酚醛树脂pH值的测定
HG/T2502—19935201硅酯n
HG/T2503—1993聚碳酸酯树脂
HG/T2621—1994
气相色谱法测定酚醛树脂中残留苯酚含量
HG/T2622—1994酚醛树脂中游离甲醛含量的测定
HG/T2623—1994三层混床专用离子交换树脂
HG/T2624—1994D301-FC大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
HG/T2625—1994环氧浇铸树脂线性收缩率的测定
HG/T2626—1994浇铸型甲基丙烯酸聚合物和共聚物稀溶液粘数测定
HG/T2627—1994甲基丙烯酸甲酯聚合物稀溶液粘数和特性粘数测定
HG/T2628—1994聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模塑材料命名
HG/T2704—1995氯化聚乙烯
HG/T2705—1995210松香改性酚醛树脂
HG/T2706—1995聚酯多元醇命名
HG/T2707—1995聚酯多元醇规格
HG/T2708—1995聚酯多元醇中酸值的测定
HG/T2709—1995聚酯多元醇中羟值的测定
HG/T2710—1995液体酚醛树脂水混溶性的测定
HG/T2711—1995液体酚醛树脂非挥发物的常规测定
HG/T2712—1995液体和溶液状酚醛树脂粘度的测定
HG/T2713—1995浇铸型珠光有机玻璃板材
HG/T2751—1996未增塑乙酸纤维素含水量的测定
HG/T2752—1996未增塑乙酸纤维素游离酸度的测定
HG/T2753—1996酚醛树脂在玻璃板上流动距离的测定
HG/T2754—1996D202大孔强碱Ⅱ型苯乙烯系阴离子交换树脂
HG/T2755—1996酚醛树脂中六亚甲基四胺含量测定
HG/T2756—1996用自动测定仪测定酚醛树脂给定温度下的凝胶时间
HG/T2757—1996酚醛树脂在2阶转变试板上反应活性的测定
HG/T2758—1996乙酸纤维素稀溶液粘数和粘度的测定
HG/T2899—1997聚四氟乙烯材料命名
HG/T2900—1997聚四氟乙烯树脂体积密度试验方法
HG/T2901—1997聚四氟乙烯树脂粒径试验方法
HG/T2902—1997模塑用聚四氟乙烯树脂
HG/T2903—1997模塑细颗粒聚四氟乙烯树脂
HG/T2904—1997模塑和挤塑用聚全氟乙丙烯树脂
HG/T2905—1997酚醛树脂萃取液电导率的测定
HG/T3020—1999聚碳酸酯(PC)模塑和挤塑材料命名
HG/T3021—1999未增塑乙酸纤维素水解乙酸值的测定
HG/T3025—1986(1997)聚对苯二甲酸乙二醇酯粒料中含水量的测定
HG/T3026—1987(1997)未增塑乙酸纤维素灰分的测定
HG/T3027—1988(1997)有机玻璃中增塑剂含量测定方法紫外光谱法
HG/T3028—1999糊状挤出用聚四氟乙烯树脂
HG/T3029—1999乙酸纤维素模塑时粘度下降测定方法
HG/T3030—1989(1997)乙酸纤维素不溶性颗粒测定方法
HG/T3031—1989(1997)聚对苯二甲酸烃酯中灰分测定方法
HG/T3032—1999三聚氰胺甲醛模塑制品中可提取甲醛测定方法
HG/T3311—1980聚氯乙烯树脂(悬浮法)热稳定性测试方法氯化氢水吸收法
HG/T3312—2000110甲基乙烯基硅橡胶
G/T3313—2000室温硫化甲基硅橡胶
HG/T3314—1999阳离子羟基硅油乳液
HG/T3315—1999阴离子羟基硅油乳液
HG/T3604—1999聚甲醛树脂稀溶液粘数和特性粘数测定
HG/T3605—1999聚氯醚树脂
HG/T3690—2001工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管
HG/T3691—2001工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管件
HG/T2409—1992聚氨酯预聚体中异氰酸酯含量的测定
HG/T3316—1988JB(CR2441CR2442JB)型氯丁橡胶
HG/T3317—1988CRL50LK型阳离子氯丁胶乳
HG/T2814—1996通用型聚酯聚氨酯胶粘剂
HG/T2815—1996鞋用胶粘剂耐热性试验方法蠕变法
HG/T2885—1997包装用聚丙烯压敏胶粘带
HG/T3596—1999电器绝缘用聚氯乙烯压敏胶粘带
HG/T3660—1999热熔胶粘剂熔融粘度的测定
HG/T2187—1991田菁胶粘剂
HG/T2188—1991橡胶用粘合剂RS
HG/T2189—1991橡胶用粘合剂RE
HG/T2190—1991橡胶用粘合剂RH
HG/T2191—1991橡胶用粘合剂A
HG/T2405—1991乙酸乙烯酯乙烯共聚乳液胶粘剂
HG/T2406—1992压敏胶标签纸
HG/T2407—1992电气绝缘用聚酯压敏胶
HG/T2408—1992牛皮纸压敏胶粘带
HG/T2492—1993α氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂
HG/T2493—1993鞋用氯丁橡胶胶粘剂
HG/T2727—1995聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂
HG/T3075—1982(1997)胶粘剂产品包装、标志运输和贮存的规定
HG/T3318—1987天然胶胶粘剂
HG/T3319—1979聚氯乙烯薄膜胶粘剂
HG/T3320—1987涂附磨具用水溶性酚醛树脂胶粘剂
HG/T3658—1999双面压敏胶粘带
HG/T3659—1999快速粘接输送带用氯丁胶粘剂3
