主题:【求助】求助:寻找一种不要太尖的探针
浏览0 回复7 电梯直达
xj_guhong
我现在用AFM测量一种薄膜的力学性质,由于目前所用的探针都比较尖,所以薄膜特别容易破,请教各位高手,有没有知道那里有卖不太尖的探针,比如说曲率半径是200~400nm的探针。多谢了!
JayZHONG
你可以查找一下针尖修饰有亚纳米颗粒的探针。
原文由 xj_guhong 发表:
JayZHONG
原文由 xj_guhong 发表:
JayZHONG
建议你查找一下针尖末端修饰有亚纳米颗粒的探针。
原文由 xj_guhong 发表:
清风侠
简单,用你的针尖多扫扫其它样品,然后作你的样品就行了!
samys_stm
用简单的电化学腐蚀法,适当延长腐蚀时间,就可以获得不太尖的探针了,然后用一般光学显微镜检验一下腐蚀的探针尺寸就可以了。
xj_guhong
多谢各位的回复!
我的薄膜的厚度只有1.5纳米,非常的薄,所以一直使用SiNi探针,力常熟是0.01~0.05 N/m。
曾经尝试过用低浓度的HF腐蚀针尖,效果并不理想,针尖的形状变得很奇怪。
后来也用过末端修饰有1um颗粒的探针,由于接触面积大,颗粒和薄膜之间吸引力很强,也容易把薄膜撕破。
至于扫描其他样品,把针尖弄得钝一些,我也试过,可能是因为cantilever比较软,用最大的速度扫描SiNi表面,针尖也没有什么变化。
你们看还有什么方法,或者我哪里做的不妥当,可以改进的。
JayZHONG
1.5nm的薄膜,在大气模式下确实容易被破坏,你可以选择用液相模式试试.
原文由 xj_guhong 发表:
多谢各位的回复!
