原文由 tkom123 发表:
建议首先检查系统压力是否平稳,如果压力不稳,可能是系统堵塞或泄露导致基线飘移
如果压力正常,建议卸下色谱柱,用5ml左右的流量冲洗泵内管路,再连接至检测器,用1ml流量清洗流通池(清洗检测器时流量不可过大,以免造成流动池损坏),被给以适当背压,排出系统内气泡。
如果基线还是不稳的话,那可能就是色谱柱或仪器光源的问题了
色谱柱需要更多的时间去平衡,如使用过缓冲盐的,要注意清洗,柱头污染也将带来基线的不稳定
仪器光源(氘灯)在使用的过程中也会能量逐渐衰退,噪音增大,带来漂移
此外,外界条件,比如流动相的挥发,温度的变化等等也会对基线的稳定产生影响
