主题:我想购买用于变压器油在线监测的的在线色谱仪以及在线自动脱气装置,用国内哪家仪器公司产品较好?
浏览0 回复4 电梯直达
cnxjwh
rfu
便携式绝缘油气相色谱仪<br>
产品编号:TFGA-P200<br>
产品类型:电力监测仪器<br>
产品厂家:加拿大摩根公司<br>
产品大小:360×410×150(W×D×H)mm<br>
产品重量:13.2 kg<br>
北京科奇时代信息工程技术开发有限公司<br>
http://www.117.com.cn/product/pinfo.asp?p_id=72 <br>
标准检测极限:氢气(H2):    5ppm<br>
         甲烷(CH4):   2ppm<br>
         一氧化碳(CO):  2ppm<br>
         二氧化碳(CO2): 2ppm<br>
         乙烯(C2H4):   2ppm<br>
         乙烷(C2H6):   2ppm<br>
         乙炔(C2H2):   1ppm<br>
nationhero
英国KELMAN油色谱在线监测系统,采用光声光谱技术,可监测八种气体及水分:氢气、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化碳、二氧化碳、氧气和水分;
王勇涛
上海尚准仪测有限公司
021-51082783-2306
13918206619
nationhero@126.com
8412456
福州福龙膜科技有限公司充油电器油气分离膜透气性能试验(色谱数据)
时间    状态    甲烷CH4    乙烯C2H4    乙烷C2H6    乙炔C2H2    H2    CO    CO2    总烃
09.12.9    油温40℃,48h油样    87.54    8.13    12.14    0.78    12.29    90.95    2773.20    108.59
    油气分离膜油中理论值    55.26    5.58    9.45    0.45    6.55    31.56    4878.93    70.74
    相对偏差
09.12.11    油温40℃,48h油样    127.21    8.20    11.54    0.57    17.38    143.93    2678.23    147.52
    油气分离膜油中理论值    88.36    7.55    11.52    0.47    12.25    63.44    5328.90    107.90
    相对偏差    30.54    7.93    0.17    17.54    29.52    55.92
09.12.14    油温40℃,72h油样    207.64    9.89    13.84    0.47    24.34    224.83    2688.47    231.84
    油气分离膜油中理论值    181.00    9.97    14.81    0.44    18.68    150.99    4540.19    206.22
    相对偏差%    12.8    0.8    7.0    6.4    23.2    32.8    68.9
09.12.16    油温50℃,48h油样    343.39    13.31    21.08    0.45    47.60    364.96    3048.86    378.23
    油气分离膜油中理论值    300.76    14.10    23.39    0.46    35.34    222.95    6132.67    338.72
    相对偏差
09.12.18    油温50℃,96h油样    456.81    16.76    31.97    0.36    60.18    481.07    31166.82    505.90
    油气分离膜油中理论值    476.49    19.51    38.20    0.43    49.62    385.15    6023.00    534.63
    相对偏差
09.12.21    油温50℃,144h油样    614.66    22.92    55.13    0.32    65.79    604.05    3452.27    693.03
    油气分离膜油中理论值    629.25    25.08    62.08    0.35    55.65    531.43    5604.35    716.76
    相对偏差%
西安热工研究院检测
福州福龙膜科技开发有限公司
电话:0591-83589536  传真:0591-83589284  Email:fulongdpb@yahoo.com.cn
地址:福州市国货西路369号福龙水处理  厂址:福州市闽侯县南屿镇后山工业集中区
8412456
    油气分离膜油中理论值55.26    5.58    9.45    0.45    6.55    31.56    4878.93    70.74
    相对偏差
    油气分离膜油中理论值88.36    7.55    11.52    0.47    12.25    63.44    5328.90    107.90
    油气分离膜油中理论值181.00    9.97    14.81    0.44    18.68    150.99    4540.19    206.22
    油气分离膜油中理论值300.76    14.10    23.39    0.46    35.34    222.95    6132.67    338.72
    相对偏差
    油气分离膜油中理论值476.49    19.51    38.20    0.43    49.62    385.15    6023.00    534.63
    相对偏差
    油气分离膜油中理论值629.25    25.08    62.08    0.35    55.65    531.43    5604.35    716.76
    相对偏差%
西安热工研究院检测
福州福龙膜科技开发有限公司
膜探针使用说明02.doc
膜探针使用说明02.doc
