中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准<br>
<br>
GB/T 5009.30—1996<br>
<br>
食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与 代替GB 5009.30—85<br>
<br>
2,6—二叔丁基对甲酚(BHT)的测定方法<br>
<br>
Method for determination of Butylated<br>
<br>
hydroxyanisole and Butylated hydroxytoluene in foods<br>
<br>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>
<br>
1 主题内容与适用范围<br>
<br>
本标准规定了糕点和植物油等食品中BHA、BHT的测定方法。<br>
<br>
本标准适用于糕点和植物油等食品中BHA与BHT的测定。<br>
<br>
最低检出浓度:
气相色谱法为最低检出量为 2 μg,油脂取样量为 0.5 g 时最<br>
<br>
低检出浓度为 4 mg/kg。比色法为最低检出量为 10μg,油脂取样量为 0.25 g 时<br>
<br>
最低检出浓度为 4 mg/kg。<br>
<br>
<br>
<br>
2 引用标准<br>
<br>
GB 5009.6食品中脂肪的测定方法<br>
<br>
<br>
<br>
第一篇
气相色谱法<br>
<br>
<br>
<br>
3 原理<br>
<br>
样品中的叔丁基羟基茴香醚(BHA)和2,6—二叔丁基对甲酚(BHT)用石油醚<br>
<br>
提取,通过层析柱使BHA与BHT净化,浓缩后,经
气相色谱分离后用氢火焰离子<br>
<br>
化检测器检测,根据样品峰高与标准峰高比较定量。<br>
<br>
<br>
<br>
4 试剂<br>
<br>
<br>
<br>
4.1 石油醚:沸程30~60℃。<br>
<br>
4.2 二氯甲烷。<br>
<br>
4.3 二硫化碳。<br>
<br>
4.4 无水硫酸钠。<br>
<br>
4.5 硅胶G:60~80目于120℃活化 4 h 放干燥器备用。<br>
<br>
4.6 弗罗里矽土(Florisil)60~80目于120℃活化 4 h 放干燥器中备用。<br>
<br>
4.7 BHA、BHT混合标准储备液:准确称取BHA、BHT各 0.1000 g混合后用二硫化<br>
<br>
碳溶解,定容至 100 mL,此溶液分别为每毫升含 1.0 mg BHA、BHT,置冰箱保存。<br>
<br>
4.8 BHA、BHT混合标准使用液:吸取标准贮备液 4mL 于 100 mL 容量瓶中,用二<br>
<br>
硫化碳定容至 100 mL,此溶液分别为每毫升含 0.040 mg BHA、BHT,置冰箱中<br>
<br>
保存。<br>
<br>
<br>
<br>
5 仪器<br>
<br>
<br>
<br>
5.1
气相色谱仪:附FID检测器。<br>
<br>
5.2 蒸发器:容积 200 mL。<br>
<br>
5.3 振荡器。<br>
<br>
5.4 层析柱:1×30cm 玻璃柱,带活塞。<br>
<br>
5.5
气相色谱柱:柱长 1.5 m,内径 3 mm玻璃柱于Gas Chrom Q(80~100目)担<br>
<br>
体,涂10%Š(m/m)QF—1。<br>
<br>
<br>
<br>
6 样品处理<br>
<br>
<br>
<br>
6.1 试样的制备:<br>
<br>
采取 0.5 kg 含油脂较多的样品,1 kg 含油脂少的样品,然后用对角线取2/4或2/6<br>
<br>
或根据样品情况取有代表性样品,在玻璃乳钵中研碎,混合均匀后放置广口瓶内<br>
<br>
保存于冰箱中。<br>
<br>
6.2 脂肪的提取:<br>
<br>
6.2.1 含油脂高的样品(如桃酥等):称取 50.0 g,混合均匀,置于 250 mL 具塞锥形瓶<br>
<br>
中,加 50 mL 石油醚(沸程为30~60℃),放置过夜,用快速滤纸过滤后,减压<br>
<br>
回收溶剂,残留脂肪备用。<br>
<br>
6.2.2 含油脂中等的样品(如蛋糕、江米条等):称取 100 g 左右,混合均匀,置<br>
<br>
于 500 mL 具塞锥形瓶中,加 100~200 mL 石油醚(沸程:30~60℃),放置<br>
<br>
过夜,用快速滤纸过滤后,减压回收溶剂,残留脂肪备用。<br>
<br>
6.2.3 含油脂少的样品(如面包、饼干等):称取 250~300 g 混合均匀后,于 500 mL <br>
<br>
具塞锥形瓶中,加入适量石油醚浸泡样品,放置过夜,用快速滤纸过滤后,减压<br>
<br>
回收溶剂残留脂肪备用。<br>
<br>
<br>
<br>
7 分析步骤:<br>
<br>
<br>
<br>
7.1 试料的制备<br>
<br>
7.1.1 层析柱的制备:于层析柱底部加入少量玻璃棉,少量无水硫酸钠,将硅胶—<br>
<br>
弗罗里矽土(6+4)共 10 g,用石油醚湿法混和装柱,柱顶部再加入少量无水硫酸<br>
<br>
钠。<br>
<br>
7.1.2 试样制备:称取6.2制备的脂肪 0.50~1.00 g 用 25 mL 石油醚溶解移入7.1.1的<br>
<br>
层析柱上,再以 100 mL 二氯甲烷分五次淋洗,合并淋洗液,减压浓缩近干时,<br>
<br>
用二硫化碳定容至 2 mL,该溶液为待测溶液。<br>
<br>
7.1.3 植物油试料的制备:称取混合均匀样品 2.00 g 放入 50 mL 烧杯中,加 30 mL <br>
<br>
石油Š醚溶解转移到7.1.1层析柱上,再用 10 mL 石油醚分数次洗涤烧杯中,并转<br>
<br>
移到层析柱,用 100 mL 二氯甲烷分五次淋洗,合并淋洗液,减压浓缩近干,用<br>
<br>
<br>
7.2 测定<br>
<br>
注入
气相色谱 3 μL 标准使用液,绘制色谱图,分别量取各组分峰高或面积,<br>
<br>
进 3 μL 样品待测溶液(应视样品含量而定),绘制色谱图,分别量取峰高<br>
<br>
或面积,与标准峰高或面积比较计算含量。<br>
<br>
7.3 计算:<br>
<br>
hi Vm <br>
<br>
m1=--------×---------×Vs×cs …………………… (1)<br>
<br>
hs Vi<br>
