可以用HPLC作,具体方法:称取10g样品于50mL离心管中,加25mL乙腈,均质,4000r离心5min,上清夜转移到分液漏斗中。离心残渣用25mL乙腈重复提取一次,上清夜合并到分液漏斗中。然后向分液漏斗中加入30mL乙腈饱和过的正己烷,充分震荡,静置,分层。下层收集到鸡心瓶中,并加入少量正丙醇,在旋转蒸发仪上40度蒸干,用1mL乙腈定容,并加1mL乙腈饱和过的正己烷,充分震荡,静置。取下层过0.45um滤膜,进样。
条件:荧光检测器,流动相:乙腈+磷酸三乙胺(比例自己调)
流速 0.9mL/min,温度35.0
(取3.4mL磷酸,好像是30%的,用超纯水定容至近1升,然后用三乙胺调节PH至2.4-3.0,注意所用的柱子,耐受的PH是否合适。)
