主题:【原创】怎样正确使用血气分析仪定标气体
浏览0 回复0 电梯直达
xiaoheping
①血气分析仪什么时当需更换气体 ;
   一般情况下,当压力指示表显示150-200psi时或10bar时,需要更换气体。
②国产钢瓶和进口专用钢瓶有什么不同:
   一般国产钢瓶内表面很粗糙,瓶内气体由于气体压力和分子活动能力大小等情况,容易产生不同的分子吸附和渗透,而进口专用钢瓶内表面涂有专用分子膜能有效地控制这些问题。
③国产钢瓶和进口专用钢瓶盛装的保质期有什么不同:
   由于钢瓶内表面结构不同及分子本身活动能力大小等情况,气体浓度会随时间的变化而改变,一般情况下,国产钢瓶所装气体保质期为18个月,进口钢瓶保质期一般为2年。
④气体浓度变化对血气分析仪有什么影响:
   a:使检验报告不准确
   b:血气分析仪不能定标,仪器无法正常使用
   c:引起检验电极灵敏度度的变化,长时间的使用会对电极造成不可逆转的损伤
⑤有时为什么一瓶气体使用较长时间后仪器不能定标,而换上新的气体后仪器又能正常使用;
   由于时间长,瓶内气体浓度变化
⑹为什么我所能配制多种型号的进口气瓶的标准气,(特别是康仁-348系列,雷度ABL-700系列)
   因为我所设备齐全,备有多种进口钢瓶专用接头。
⑺使用国产减压阀和进口减压阀的区别:
   血气分析仪是一种很精密的仪器,其使用的减压阀必须与原机相匹配,因为仪器内的气体   必须在一定压力和一定流量的情况下分析结果才准确,而国产减压阀根本达不到这种要求   ,长时间使用国产减压阀会引起分析数据不准确及对仪器有很大的损伤。
⑻怎样检验国产减压阀不能恒压和恒流工作:
   我们可以做这样一个简单试验,在气瓶上接一个国产减压阀,再在减压阀上接一根橡皮管   ,并把橡皮管导入水中,这样我们可以观察从橡皮管中冒出的气泡,从而了解减压阀的工   作情况。然后打开气瓶总阀,调节减压阀按钮,我们可以看到气泡均匀从水中冒出。但我   们一旦关闭钢瓶总阀,则发现气泡不再均匀冒出,而是一瞬间就冲出来了。所以说国产减   压阀输出压力会因钢瓶压力变化而变化。当压力达到一定程度时会对仪器造成巨大的损伤,但进口减压阀不会出现这样的情况。
⑼为什么当血气分析仪因某种原因停机一段时间后,CO2二点定标很难通过(特别是当标准气使用   完后,因更换气瓶时而停机)。
   这种情况在血气仪使用过程中很普遍,是因为CO2电极易怕干燥,特别是在空气中。血气分   析仪停机后再重新启动仪器,CO2二点定标很长时间不能通过就是这种原因所引起的。
⑽为什么血气分析仪平时能正常工作,当停机后更换了新的标准气后,很长时间不能正常工作是   什么原因?
   这种情况特别是使用3年以上的仪器相当普遍,当出现这种情况时你们常常怀疑是新标准气   浓度不准确引起的,其实这种情况是因为CO2电极干燥所引起的,只要有备用瓶轮流使用就   不会出现这种情况。
⑾血气分析仪是一种很精密的仪器,我们应要像呵护小孩一样爱护它,十余年的实践经验提醒广   大医院朋友:
   ①定时更换标准气(进口瓶不要超过2年,国产瓶不要超过1年半)
   ②最好使用原装进口减压阀,不要使用国产减压阀
   ③使用专用的生产厂家配制的标准气
   ④最好使用进口原装的气瓶
   ⑤配有备用气瓶,不要因换气而停机。
⑿为什么备用气瓶广大医院都很受欢迎:
   因为备用气瓶重量轻,小巧灵便,同时配有专用接头,可以直接和进口减压阀   直接匹配使用,而不需要更换减压阀。
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
