主题:【原创】麻烦版主整理一下分卷压缩文件下载后打开问题,谢谢了
浏览0 回复3 电梯直达
wei616
麻烦版主整理一下分卷压缩文件下载后打开问题,谢谢了。我前几日下载了验证指南2003版,共15个文件,文件名称都为数字格式且长短不一,但一起解压缩时总提示错误,然后我又按照别的提示把下载的文件统一改名,改成名称一样长短、顺序排列的一系列文件,但仍然无法解压,太郁闷了,麻烦楼主细致讲解一下如何具体操作类似分卷压缩文件的打开问题,谢谢了
深海的海豚
wei616你好!这个问题我试一下,结果如下:
请将15个文件按照顺序依次下载,保存在同一目录下,
文件名依次命名1,2,3,4,5,………15。
10分钟下载结束,打开文件名为1.rar的文件,
压缩包内有:"药品生产验证指南2003年版(完整版).pdf",
双击打开该文件,pdf文档被打开,点击"文件"->"保存副本",
重新命名,设定保存路径即可。
请按上述方法尝试一下,有问题再联系。
jun来也
原文由 wei616 发表:
wei616,药品生产验证指南2003年版(完整版)资料,经我测试后(全部下载后解压缩)有效,能够解压缩并打开。是否你的方法有误?
对于分卷压缩资料的解压缩,可参考以下方法进行:
当打开一个帖子,里面有很多压缩分卷,这是由于文件太大,上传者分割成系列压缩包上传,编号一般为:part1.rar~partx.rar。
你应按以下方法解压:请按顺序把各压缩文件依次下载,下载一个,重命名一个,可简单地命名为01、02、03、... 。全部下载后,点击第一个压缩文件01,右键选“解压文件”就可以了。
注意:下载时缺一不可!个别压缩分卷跳出提示过不去时,可能是包内文件下载时丢失所至,请将该分卷重新下载一次然后再解压缩!
zj2635
同样的问题我以前也遇见过,正如楼主介绍的那样下载并打开就可以了。
