主题:【求助】水分测定仪如何选型?
浏览0 回复6 电梯直达
会飞的云
我要测液体、固体的水分(10PPM-10%),用哪种测定仪性价比比较好,仪器要大概在3万左右
天黑了
qianliping
原文由 life125 发表:
  提供瑞士万通水份测定仪,公司网址:WWW.POWER-LAND.NET,联系电话;
    132 5581 2300  欢迎随时打我电话
蒙哥麻利
zjhsunny81
快速水份测定仪器日本AND的产品性价比最高
联系人:周健华  13688867020  E-mail:zjhsunny81@163.com
网址:www.andcn.com.cn
地址:广州市天河区中山大道8号天河商贸大厦门313室
A&D快速水份测定仪MS-70/MX-50/MF-50
型号:MS-70/MX-50/MF-50   参考价格:面议  产地:日本
技术参数
型号 MS-70 MX-50 MF-50
测量方法 具有SRA辐射器400W直管卤素灯加热系统
和SHS称重工艺技术
最大样品称重量程 71g 51g 51g
称重精度 0.0001g 0.001g 0.005g
含水率显示精度 0.001%/0.001%0.1% 0.01%/0.1% 0.05%/0.1%/1%
主要特点
●具有创新SRA技术的快速均匀卤素灯加热器
●采用SHS快速灵敏特性的称重传感器
●WinCT-Moisture(MS/MX标配)显示最适合的加热温度(RsTemp)和实时图形(RsFig)
●采用二水酒石酸钠作为测含水率精度检测的标准
●温度校准功能,选配AX-MX-43(仅MS/MX)
●存储功能
●五种测量程序(标准、快速、自动、定时、手动模式)
●MS/MX/MF有四种干燥干燥模式(标准、快速、渐进、步序干燥)
●清晰易观察的大屏幕荧光显示
●小型体积
●低维修成本的保证
●自我检测功能
●快速参阅卡
●标准RS-232C
●符合GLP/GMP/GCP/ISO标准
●输出ID代码,校准数据和检测报告
仪器介绍 [下载样本]
日本A&D以全新的设计理念、精湛的工艺技术制造出高精度快速水份测定仪,它操作简单,易于观察并以其卓越的性能充分应用于食品、烟草、制药、石油、造纸、饲料、化工、涂料、矿产、环保、地质等行业做物料含水率的快速测定,同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求
特点:
采用直管卤素灯和独特设计的SRA(二次辐射辅助装置)辐射器来缩短测量时间,形成快速均匀的加热器。
●高精确度
采用SHS快速灵敏特性的称重传感器,使得非常少的样品在高精度称量下都能得到非常精确的含水率测定。
●采用二水酒石酸钠作为测含水率精度检查的标准
二水酒石酸钠是一种具有稳定含水量15.66%+0.3/-0.1的化学物质,因此最可信赖作精确度检查,供给测定仪作参考值。
●加热器温度校准(仅MS/MX)
可选温度校准器,校准结果能够以GLP、GMP、ISO的格式输出。
●标准WinCT-Moisture软件(仅MS/MX)实现实时图形显示
WinCT-Moisture软件是一个专为图形显示而设计的含水率分析软件,测定时可显示含水率变化的图形,并能依此图形,通过电脑辅助分析来设置不同样品的测量程序。
●测定程序,测定结果存储功能
最多能存储20组测量程序,随时根据不同样品调用不同的测定程序进行含水率测定,因此既能实现快速测量又可避免设定操作错误(MF最多存储10组,ML最多存储5组)。测量结果可存储100组(MF为50组,ML为30组)并通过电脑或打印机输出.完全避免人为误差。
●符合GLP/GMP/GCP和ISO标准,带日期/时间,ID,校准数据和检测记录输出
能对校准数据及测定数据记录输出,满足品质管理及认证需求。
●标准RS-232接口
与PC双向通讯或连接到打印机。
●清晰易观察的大屏幕荧光显示
测量程序、设定值、含水率变化率、测量状态、数据号码和其他重要信息同时清晰的显示出来,一目了然。
●部件易于操作
符合人体工学而设计的盘手柄,避免当热的样品放入或取出时产生烧伤之类的意外,翼状手柄使得加热盖容易打开和关闭。
●低维修成本的保证
用户更换卤素灯时无需停用,带保护的小室易于清洁(卤素灯的寿命约5000小时)
●五种测量程序
标准模式:通过设定高、中和低测量精确度自动完成测量。
自动模式:当含水变化率小于一个设定比率时自动结束测量。
快速模式: 为了实现快速测定,启动后前3分钟采用200℃加热,然后根据自动设定完成测定。
定时模式:通过设定持续时间来完成测量。
手动模式:通过按启动和停止键来操作测量过程。
●四种干燥程序
标准干燥: 启动后直接升温到设定温度。
渐近干燥: 经过预设时间逐步升温到设定温度。
步序干燥: 根据时间分阶段采用不同温度。
快速干燥: 采用200℃快速加热3分钟后根据设定的干燥温度持续加热。
通过测量程序和干燥程序的任意组合能充分满足到不同样品的测定要求。
相关分析方法
1.MF-50水份测定仪在莲蓉馅料水份测定上的运用
zhd851030
linhai13
原文由 life125 发表:
您好,我们是鹤壁市仪表厂有限责任公司南昌分公司: 鹤壁市仪表厂有限责任公司南昌分公司是专业从事煤碳化验设备、煤质化验分析仪器,仪器、仪表及煤焦化验设备的开发、研究、生产、销售、服务为一体的科技先进企业,本公司产品广泛应用于煤碳、电力、燃料、化工、焦化、冶金、大专院校等行业。我公司承接整套化验室设计,安装,调试,培训及维修化验设备,备有多种煤质分析仪器配件,欢迎垂询选购。 本公司现生产煤质化验设备:量热仪,快速智能定硫仪,马弗炉,微电脑时温程控仪,灰熔点测定仪,碳氢元素分析仪,胶质层,制样机,破碎机,联合制样机,干燥箱系列,粘结指数测定仪等十多个系列几十种型号的分析仪器。公司在研制生产过程中,以规范的设计,严格的管理,精细的制造,以更新,更高,更好的标准向用户提供质优价廉的仪器设备,公司的产品保质期一年,终生提供优质服务。
公司名称:鹤壁市仪表厂有限责任公司南昌分公司
地址:江西省南昌市汤家园100号
邮编:330006 联系人:林海
电子邮件:linhai13@163.com
电话:0791-7526589 15879101358
传真:0791-6769957
网址:http://www.xionglinhai13.com.cn
