在ISO9001:2000标准条文7.6中,a)中提到了“校准”一词,对照7.6条文的题目-监视和测量装置控制,显然按标准条文规定,仅仅是对“测量设备”提出校准要求。而对于题目中所谈及的“监视设备”,则未提出校准的要求。
再看标准条文第一句话:“组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置,为产品符合确定的要求(见7.2.1)提供证据。”这段文字显示只对那些“为产品符合确定的要求提供论据”、用于判断产品好与坏的那些“监视和测量装置”,并不指与产品无关的“监视和测量装置”。
那么,什么是“监视设备”?什么是“测量设备”?权威的解释节选自“IAF – ISO9001 Anolity Practice Group”(WWW.iaf.na):
a) 监视和测量 monitoring and measurement
监视是指观察,监督,评审状态下的维持(使用监视装置),可包括定期的测量或试验,尤其是调整或控制目的。
测量考虑物理量,量级或尺寸的规定(使用测量设备)。
b) 装置和设备 devices and equipment
装置可显示或定性(特性装置),或定量的结果,例如装置包括:
1. 物理装置,如船的浮线、载重线、溢水管。
2. 非物理装置,如客户退货率的记录,调查问卷。
3. 设备或测量设备,在ISO 9001 中设备被视为装置的一部分。分为:显示设备-如应急灯,电源开关指示,止通阀,水平显示表;测量设备-ISO 9001条款3.10.4定义为:测量工具,软件,测量标准,相关材料或辅助设备,或为实现测量过程以上几种的结合。
条款7.6各部分描述了监视和测量,装置和设备的问题,开始两段描述了所有的项目。第三段,包括a)到e),和第四段头两句,仅指测量设备。第四段最后一句和最后一段再一次描述了所有监视和测量装置。标准解释的很清楚,但正确阐述要求审核员对精确用词进行分析。
标准仅要求校验“需要提供产品符合规定要求证据”的“测量设备”,包括产品或过程测量。
但是,有一种情况,测量设备可能仅用于显示目的,所以不需要校验。例如电表仅用于通电,不用于测量电流值。
当监视和测量装置不能校验时,应予以验证或确认。如调查问卷的初步研究,感官对比试验等。
因此,需“校准”的仪器设备应满足以下条件:
¬-用于判断“好”、“坏”(检验用)
-是一种测量设备(读取数据)
-必要时(有一定的精度要求)
注意,在特殊过程中有些用于过程参数测量的设备也属此类。因为“产品的好坏无法由后续的检查加以验证”,只好由“过程参数”的测量加以保证了。
7.6条文中与“校准”(Calibration)一词相伴的还有另一个词“检定”(Verification)二者可取其一。那么,二者有什么区别?
-根据JJG1001-1991,检定是“为评定计量器具计量特性,确定其是否符合法定要求所进行的全部工作”。校准是“在规定条件下,为确定计量器具示值误差的一组操作”。这两个定义与国际上有关定义是一致或相近的。它们的区别对比见下表:
序号 项目 检定 校准
1 效力 具有法制性,政府执法行为。 不具有法制性,企业技术行为。
2 依据 检定规程,分国家、地区、部门三种。 校准规范,也可是检定规程或校验方法。有关部门,国家,地区,部门,企业均可制定。
3 内容 全面确定计量特征,判断合格性。 仅确定示值误差,不判别合格性。
4 证件 合格,检定证书(合格级别) 不合格:检定结果通知书。
校准证书,给出示值误差值和校准不确定度(或级别)
5 背景 法制计量要求,计划经济体制下较多采用 技术计量要求,市场经济体制下较多采用。
6 应用 按规程规定的允许误差限考虑不确定,使用方便,但效益低。 按校准不确定度考虑不确定度,一般使用时对示值进行修正,使用不便,但效益高。
注:在ISO9001:2000标准英文原版中并没有“检定”的概念,英文版中系“Verification”。按照ISO术语解释,Verification并不是标准中文版所译的“检定”,只是中文译者为了与中国的“计量法”保持一致采取的说法。 验证 Verification - 通过提供客观证据已得到满足的认定。认定可包括的活动:变换方法进行计算;将新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较;进行试验和演示;文件发布前的评审等等。
