主题:【求购】冲击试验台
kaka
我单位拟购冲击试验台一台,基本参数如下:
基本脉冲波形:半正弦波、梯形波
峰值加速度:(5~500)gn
脉冲持续时间:(2~30)ms
响应的速度变化量:半正弦(1.0~6.9)m/s;梯形(1.3~10.6)m/s
半正弦波、梯形波符合检定规程JJG541-2005的要求
对任一选定基本波形的峰值加速度和对应的冲击脉冲持续时间进行3次冲击试验,冲击试验台的冲击脉冲波形应符合规程JJG541-2005 第5.1条的要求,速度变化量不大于标称值的±15%以内
峰值加速度幅值不均匀度≤20%
台面中心点上横向运动比≤30%
最大载重:不低于100kg
最大变化率:7.4m/sec
测量加速规:三轴向加速规,能同时监测三个轴向的实测数据
平台尺寸:不小于600mm×600mm
测量范围内同一条件下(载荷、冲击时间、冲击波形、加速度均相同)测量重复性≤1.5%
系统用加速规:
灵敏度:10v/g
测量范围:±500g
极限强度:±1000g
频率响应:(0.5~10000)Hz
分析用加速规:
灵敏度:10v/g
极限强度:不低于500g
频率响应:(1~5000)Hz
做的好的请把资料发到我的邮箱。
ocean_nancy
我们是美国LAB中国服务处,电话:13709293629,nancy。
美国LAB一直致力于冲击台、振动台、跌落台等方面的产品开发与生产,经过60多年的研发,已拥有世界上最先进的可靠性测试仪器,成为可靠性测试的领导者。
产品完全满足ASTM、ISTA、TAPPI、LOPP、ISO、ACCCSA等标准。
