4102001 Liquides pour circuits de freinage et embrayage à commande
hydraulique
4102507 Définition fonctionnelle des liquides de frein
4500201 Produit de liaison, étanchéité,antigravillonnnage, amortissement,
anticorrosion,calage,raidissement-Prescriptions générales
4500202 Colles, mastics et produits assimilés cuisson des éprouvettes
4512001 Adhésif métal/verre
4514401 Colles reticulables pour l'assemblage des pièces de carrosserie
4521533 Pièces de remplissage extensibles
4571001 Sheet stiffening products
4607001 Peintures de finitions pistolables et reticulables à chaud
4701000 Protection contre les agressions corrosives ambiantes des pièces et
ensembles métalliques assemblés sur le véhicule au montage
4701002 Revêtements décoratifs électrolytiques sur pièces en plastique
4701003 Protection des pièces métalliques contre les agressions ambiantes
4701009 Revêtement de plancher de chargement de véhicules destinés aux
transports de marchandises - Evaluation de la tenue à l'abrasion et à
la rayure
4702010 Revêtement de peinture sur pièce métal
4702406 Protection par peinture des pièces métalliques
4702441 Protection carrosserie
4702901 Anodisation des pièces en aluminium et en alliages d'aluminium
avec ou sans couche de finition organique
4703003 Revêtement de peinture sur pièces extérieures de carrosserie en
plastique
4703005 Revêtements de peinture pour pièces intérieures en plastique
4703008 Revêtements déco. de peintures sur pièces plastiques
4707001 Revêtements décoratifs métallisés ou pigmentés sur pièces en
plastiques
4709002 Protection anticorrosion des pièces de carrosseries après-vente
couverte par la garantie anti corrosion
4801008 Produit de protection complémentaire du compartiment moteur
64130C008 Enceinte de corrosion automatique
64150020214 Règle d'évaluation de la compétence d'un fournisseur en métrologie
, essais ou calculs
8200726298 Bonnette protecteur de jambe de force
858 Pliage sur mandrin conique
868 Densité peinture
872 Résistance à la détrempe
940201 Enceinte de corrosion automatique
97085 Pompes électriques de liquide lave vitre
D101712 Détermination de l'indice de peroxyde
D111054 Souplesse d'une pièce par enfoncement d'un poinçon
hémisphérique.Bourrelets,bandeaux de
protection,accoudoirs.garnissage divers.
D111060 Flexibilités à froid fils électriques
D111157 Adhésifs et matériaux de garnissage - Pelage à angle plat
D111502 Résistance au fluage par indentation
D141055 Matériaux et revêtements organiques. Usure par frottement
D151343 Comparaison visuelle des couleurs en cabine à lumière
D155083 Point de couleur - Spectrocolorimètrie
D155084 Calculs des écarts colorimétriques
D155319 Lavage sous pression
D171058 Essai de Brouillard salin neutre
D171686 Corrosion 3C
D171687 Résistance aux produits de déconditionnement
D171736 Colorimétrie
D171789 Matériaux et revetements - Vieillissement accéléré à la lampe HPLR
D171974 Evaluation de la tenue corrosion sur des protections temporaires par
changement climatique "Type A"
D172028 Essai de corrosion par changement automatique des phases BS
humidité et séchage (ECC1)
D173021 Tubulures en aluminium-Corrosion alternée
D193020 Transmission lumineuse des vitrages dans le visible au moyen d un
spectrophotocolorimétre
D193056 Caractérisation tactile, pièces d'équipement intérieur et extérieur.
Mesure qualitative et quantitative du toucher de matériau et de
pièce, réalisation d'un profil sensoriel tactile.
D211243 Résistance de l'enduit à l'allongement-Peaux de garnissage
D213092
D213092 Peintures et produits assimilés appliqués sur matériaux plastiques-
Résistance au déchirement au scléromètre
D213093 Peintures et produits assimilés appliqués sur matériau plastique
rigide - Adhérence du revêtement "Croix Scalpel"
D231001 Cass-Test
D231327 Résistance à l’immersion dans l’eau - Feuils d'apprêts, peintures et
préparations assimilés
D233079 Résistance à l'immersion polluée des cataphorèses, films peintures,
appliqués sur des tôles d'acier prérevétues de zinc
D241699 Peintures et produits assimilés - Résistance à l'impact au moyen de
billes rugueuses
D241702 Gravillonnage des peintures
D241724 Tenue à l'usure des caoutchoucs
D241732 Action des brosses de lavage mécanique
D245359 Action des brosses de lavage mécanique
D251254 Adhérence au ruban (ISO2409)
D251298 Dureté PERSOZ
D251324 Tenue aux cycles thermiques revêtements électrolytiques sur pièces
en matière plastique
D251413 Mesure du brillant
D251703 Peinture et produit assimilé, mesure de la profondeur du feuil
D251816 Revêtements de peintures - Résistance à la détrempe
D251936 Pliage sur mandrin conique ou cylindrique
D252018 Résistance au lavage par nettoyeur haute pression
D261784 Revêtements conducteurs Résistance électronique superficielle
D265316 Mesure non destructive de l'épaisseur
D271465 Action des matériaux organiques solides ou pateux
D271673 Peintures, apprêts et produits assimilés - Vieillissement accéléré -
Méthode du cataplasme
D271740 Action des liquides organiques
D271911 Vieillissement artificiel au WEATHER -OMETER
D273064 Réalisation des essais de photovieillissement accéléré en enceinte
SEPAP 12/24
D291476 Lustrage
D311792 Toles sandwich - Résistance en traction - Cisaillement
D311796 Toles sandwich - Flexion
D311797 Toles sandwich - Résistance en traction - Pelage (Eprouvettes en T)
D311836 Produits de liaison et d'étanchéité-Chocs thermiques
