主题:【求助】X衍射谱三强峰的强弱顺序与已知标准谱图不同,意味着是不同的物质或是不同晶相?
浏览0 回复3 电梯直达
myzheng_dl
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如果一个样品,它的X衍射谱的三强峰位置与已知标准谱图相同,但是峰的强弱顺序不同,这是否意味着它的物质组成与已知标准物质不同?或者仅仅是晶相不同?
如果两种情况都不是,那么,引起三强峰顺序变化还可能有什么原因?
非常感谢大家能够帮我解答这个很困惑的问题!!!
推荐答案:醉卧古隆中回复于2007/09/06
有可能是你合成出来的样品具有择优取向
表现出某些单晶面的极强衍射信号
不能说生成了不同的物质
补充答案:
sun-guo回复于2007/09/09
据说影响峰强的因素有择优取向、样品密度、光源强度、样品粒度等,所以物相鉴定时,峰位是主要考虑的,而强度只作为参考
醉卧古隆中
有可能是你合成出来的样品具有择优取向
表现出某些单晶面的极强衍射信号
不能说生成了不同的物质
myzheng_dl
原文由 jzhiquan 发表:
有可能是你合成出来的样品具有择优取向
表现出某些单晶面的极强衍射信号
不能说生成了不同的物质
谢谢回复。
我的样品是负载在活性炭上的,趋向性生长的可能性不是很大。
我的样品在制备中由于杂原子的引入,使得XRD衍射峰发生了偏移,这样就导致了峰的强度和位置不能同时满足一套已知的标准谱图。不知道,我这样分析是否也是一种可能的情况?
期待更多的讨论,谢谢!
sun-guo
