本标准规定了机器锯条用高速工具钢热轧钢带的尺寸、外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等要求。本标准适用于制造机器锯条专用的宽度28mm~54mm、厚度1.25~2.50mm、长度为定尺或倍尺的不切边高速工具钢热轧钢带。
(1)尺寸规格和允许偏差见表5-296、表5-297。
表5-296定尺钢带的尺寸规格和允许偏差 (mm)
长 度 宽 度 厚 度
尺寸 偏差 尺寸 偏 差 尺寸 偏差
普通精度 较高精度
337 ±3.O 28 ±1.O 1.25 +0.15
-0.10 +O.15
-0.05
387 28 1.25
387 35 1.60
437 35 1.60
437 4l 1.80
487 35 1.60
487 4l 1.80
544 44 2.00
544 49 2.50
594 44 2.00
594 49 2.50
644 54 2.50
注:1.厚度应在距边缘不小于4mm处测量,同条钢带任意两个测量点的厚度差应不大于0.10mm。
2.宽度超过尺寸偏差,或侧弯超过标准规定时,允许加工后交货,但必须符合表中规定的尺寸及其允许偏差。
3.较高精度也可以是±0.10mm,但应在合同中注明。
表5-297定尺钢带的形状和位置公差 (mm)
公称长度 不平度≤ 槽形≤ 侧弯≤
≤400 1.5
0.1 1.O
>400~500 2.0 1.5
>500~644 2.5 1.8
注:定尺钢带的端部切斜度不大于2.0mm,且不使长度小于允许的最小尺寸。端部不得有明显的弯曲和变形。
(2)力学性能见表5-298。
表5-298钢带的交货状态布氏硬度
牌 号 布氏硬度HBS
W9M03Cr4V 207~255
W6M05Cr4V2
W18Cr4V
W6M05Cr4V2A1 l组:217~269
2组:227~285
注:1.钢的化学成分应符合GB/T9943的规定。
2.钢带以退火状态交货。
